  L
hej
jeg har et lille problem med min jagtvogn.
jeg kan køre 10 km så er det som om at den ikke kan få benzin nok og dør hvis ikke jeg sætter farten ned til ca 60 km. så kan jeg køre lidt på de ca 60 og lidt efter kan jeg køre 30 km i timen. tiden imellem stoppene bliver således kortere og kortere.
jeg har lige skiftet min tank da den var utæt og har renset benzinrøret i tunnelen - nyt benzinfilter - nye slanger.
jeg tror selv at det skyldes at den ikke får benzin nok, men hvorfor er det først efter 10 km at det bliver et problem?
Er der noget der bliver varmet op og giver problemer.
Kan en benzinpumpe blive dårligere når den bliver varm?
jeg er i sommerhus og har ikke alt værktøj og dele med herop,så jeg har ikke tjekket noget endnu.
håber der er nogen der kan lede mig på vej.
(permalink) niels-erik Member
Er der røget noget skidt ind i benzinrøret, da du skiftede tanken? Jeg ville afmonter slangen ved tanken, og ved pumpen, og så blæse rørene igennem , fra motor siden for at trykke evt snavs tilbage og ud.
Du skriver at du har renset røret i tunnelen, du har måske fået noget til at løsne sig og sat sig på tvæes istedet?
Bare mit råd!
Hilsen Niels Erik
det kan godt være, men så tæller skidtet i røret kilometer og sætter sig fast efter 10 km.....
den kører jo 10 km uden problemer.. det må næsten være noget varmebetinget elller også er slangen tilfældigt stoppet sig efter 10km 4 gange
(permalink) vwcamp Member
Er tankudluftningen iorden. Når du har problemet (efter 10 km) så prøv forsigtig at åbne tankdækslet og hør om der suges luft ind. Der må ikke være undertryk i tanken.
Hilsen
Villy
99557244
Check at udluftning af tanken er i orden, kør evt en tur (med forsigtighed naturligvis) uden tankdækslet monteret.
Martin
(Dillen uden login)
har løftet benzindækslet og den suger ingenting. men har dog ikke kørt med det åbnet, men deter de samme dæksel som jeg brugte med den gamle tank.
den eneste forskel der er på den nye tank og den gamle er at der er en lille studs til højre på den nye tank.
den har jeg lukket... jeg tror det er til udluftning men på jagtvognen bruger man det ikke (udluftningen sidder på siderøret til påfyldningsrøret)
tak for alle svar er der flere forslag før jeg skiller den ad?
(permalink) birke Member
Jamen det lyder altså fuldstændig som manglende udluftning.
Har du prøvet at køre de omtalte ca 10 km til problemet opstår
og så holde ind til siden og skrue tankdækslet af ?
mvh Birke
ja den siger ingenting og jeg kan ikke køre hurtigere alligevel
Ja det lyder lidt hemmeligt....
Du er inde på om det er noget der bliver varmt,
kunne det være fordi den overopheder ?
mvh Birke
(permalink) dRjENSEN Member
Jeg siger ikke at det er det som er problemet, men det er sket før at det plastic/gummi "førerrør" (ved ikke hvad det hedder på dansk) som "pinden" i benzinpumpen bevæger sig op og ned i svulmer en lille smule op når det bliver varmt og derved forhindre pinden i at bevæge sig uhindret da det klemmer om den. Du kan pille pumpen af og tage "førerrøret" op og slibe let på det med noget sandpapir så det kommer til at sidde lidt løsere. Så er det ihvertfald ikke derfor hvis problemet stadig er der.
godt bud djensen -- jeg kigger på pinden
Jeg har engang hørt at de der "førerrør" kan være totalt ringe kvalitet, hvis det er noget uoriginalt taiwanpis..... så dRJ's forslag er vist ikke så ringe....
ronni_dall@hotmail.com
(permalink) kaspersen Member
kan huske for mange år siden da jeg i min buggy kørte med erik airbag i hans buggy på stranden hjem fra grenen til råbjergmile camping den gjorde lige det samme som din det var røret i tunlen der var stoppet ikke lukket helt men næsten dvs at han kunne kører et stykke så mistede den fart og til sidts kunne den ikke holde sig i gang så skulle den hvile i 5 min så kunne den igen.
bilen var nyrenoveret så han var ligeved at efterlade bilen i vesterhavet pga højvande men torben fra herning forbarmede sig og kørte bilen for ham
carsten
ja alt tyder på noget trangt i benzinsysteet, men jeg har 10 km før fejlen kommer.
jeg kører her i ferien dagligt ned i byen i den 2-3 km og der er der ingen fejl.
men som alt er må jeg rense røret igen med et stump kabel på en boremaskine.
tak til alle.
Jeg må bukke mig i støvet for dem der foreslog at det var røret i tunnelen der var stoppet. Det var det.
Jeg lod mig narre af at det var ret nøjagtigt efter 10 km at jeg fik problemer og kunkluderede derfor at det måtte være varmebetinget. Det var det ikke.
Så kan man lære det: Rens altid det rør når du aligevel har tanken ude.
Jeg brugte en stålvire hvor jeg bøjede et stykke af enden bagud og skubbede så 2 skridt frem og 1 tilbage og det var meget rust der kom ud...
Tak til alle med forslag. og ja jeg er stædig.
Ja det er du.
Godt at problemer er løst!
Hilsen Niels Erik
