  død batteri eller laderelæ?
(permalink) otsaku Member
Der er strøm på bilen men den vil ikke start- når jeg siger strøm så mener jeg alt lys osv virker fint...
Ladet batteri op i forgårs og den startede og kørte uden problemer.
Imorges startet den fint og kørte fra silkeborg til djursland så til århus, startet fint på færgen i kalundborg men da jeg holdt en halv time i centrum af kbh før jeg kørte videre til amager, kun den ikke start, måtte skubbes i gang.
Spørgsmål er, om det er batteriet eller ladrelæ som skal udskiftes? Tror ikke det er generator, Kadow skiftet den ud tilbage i december og generator pæren har ikke lyste siden...
(permalink) Scharling Member
Hvis der er lys/strøm så må det være Starteren. Start med at rens forbindelserne på den. ( husk at tage + af på batteriet )
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Det prøve jeg så, tak scharling.
Hvis motoren ikke drejer rundt, og der er masser af strøm. så er det forbindelserne, eller starteren der er død.
53834086
det havde jeg tænkte på for et uge siden, bilen havde meget svært med at start, drejede rundt men tog langt tid før den tændte...
Hvorfor hjalp det så med at lade batteriet op i forgårs eller var det bare tilfældigt?
Jeg spør bare uden at vide ret meget om det: Ku det ikke være dårlig stelforbindelse? Jeg synes jeg havde nogen lignende problemer på et tidspunkt...
(permalink) mathiasen Member
Når du skriver den havde svært ved at starte, mener du så at den kørte langsomt rundt, eller at der gik lang tid før den sprang igang?
Det kan også være starterbøsningen i gearkassen der er i stykker. Det bevirker at starteren kører langsomt rundt, eller slet ikke kan køre rundt.
der gik langtid før den startede, det mystiske er at jeg har ikke haft tid at kigge på starteren som scharling forslå men gik ned til bilen dagen efter og gav batteriet lidt strøm fra starthjælpen og bilen startet fint og stadig starte nogen dage efter...
Stelforbindelsen har jeg tjekket og den er fri for snavs osv.
Motoren skal skiftes ud snart så jeg håbe den bliver kørende så længe
