  Fælgkant
(permalink) bigbird2006 Member
Nogen der ved hvor man køber en løs fælgkant eller fælgtromle eller hvad det hedder ?.
Og hvis ja . Er det så let at få svejst på et fælg center ??
Har brug for hjælp hurtigt
(permalink) Mark Member
Ud på skrotten og finde fælgene fra en Mercedes. Tror nok at dem jeg har brugt til mine, oprindeligt sad på en 124er. Så skærer/sliber du svejsningerne ned på de respektive fælge og giv dig god tid.
Der er en del arbejde i at få sat de to ting sammen men det kan da lade sig gøre.
Mark
Mark 22777737
bugfreaks@mail.tele.dk
Måske burde jeg lige fortælle hvordan jeg gjorde , da jeg skulle svejse tingene sammen. Da jeg havde skåret delene fri fra hinanden (de respektive centre og fælgbaner), bankede jeg Vw centrene ind i MB fælgbanerne. De passer meget stramt. Jeg lagde et waterpas på fælgbanen og målte ned til centret, med et skydelære, for at få den rigtige dybde på fælgen. For at få fælgene helt lige, satte jeg fronten af bilen op på autobukke og tog et af forhjulene af. Her monterede jeg så de "løse" fælge. Når de sidder der, kan man jo snurre dem rundt og se om de "slår". Det kan man så rette til med en gummihammer (eller en alm. hammer og en træklods) og med små slag på fælgkanten, rette eventuelle skævheder. I mit tilfælde, var det ikke så meget men nok til at det havde været usundt for lejerne og skidt for komforten.
Når de så sidder lige, svejser man centre og baner sammen. Jeg gjorde det sådan at jeg gav det nogle gode punkter og satte dem på tromlen igen og tjekkede at det ikke havde gjort dem skæve. Det havde det ikke og så kogte jeg dem grundigt sammen. Giv den hele armen, her. Det er sikkert en ubehagelig fornemmelse hvis banen slipper centret, når man er ude at cruise.
Håber du kan bruge det her til noget. God fornøjelse.
Mark
Mark 22777737
(permalink) REN Member
Jeg vil også gerne give mit besyv med.
Jeg har lige lavet mit sæt. Et 4x130 i 3.5" og 7.5", og jeg lavede et lære til nav centret og satte dem i drejebænken, hvorefter jeg hæftede fælg banerne op der.
Jeg er dog sikker på at Marks approach er bedre, for efter jeg har færdigsvejst (4, ca 10cm lange svejsninger) slår mine fælgebaner sig et par mm når jeg tjekker efter ved montering på forspindlerne.
R
Tlf: 61713873
(permalink) Elnef Member
Jeg ville kalde det en fælg ring
hvilken bredde søger du ?
har 2stk 8" og 2stk 10" fra Lemmertz
elnef@gvdnet.dk
elnef@gvdnet.dk
Jeg ved faktisk ikke hvor brede de er , har ike mulighed for at tjekke det før næste uge da jeg har en 4 døgns vagt på jobbet. Men der sidder 295 dæk på de brede.
( og det er 5-huls ) Bilen er fra 1955
