  5 ? til T2 latebay
(permalink) Piraten Member
Hej jeg skal til at lave et par forbedringer på min t2 doka latebay 79 men er lidt i tvivl om det er dumt/ ikke lovligt
1: jeg vil skære et hul i ladet, over motoren, så den bliver nemere at komme til, og så lave et låg dertil, lige som der er i t3 pickups, men er det lovligt/ forsvarligt
2: i det låg jeg vil lave over motoren, vil jeg lave geller i så motoren får mere køleluft, da bilen hovedsageligt skal køre lange ture eller med campingvogn.
3: da jeg gerne vil køre med campingvogn, vil jeg gerne give bilen lidt bedre køreegenskaber med påhæng. er der nogen der har nogle gode forslag.
4: jeg har tænkt at montere H-seler i den "plade" der adskiller førekabine og pasager kabine. eller er den plade kun til pynt så den ikke kan bruges til forsvarlig fastgørelse af seler.
5: tilsidst vil jeg have monteret seler på bagsædet, til fastgørelse af barnesæde, men hvad skal man gøre / bruge for at det bliver lovligt.
Håber ikke det er formange spørgsmål på en gang, men håber at jeg kan få lidt hjælp, inden jeg får lavet moget L...
mvwh johnny
"1: jeg vil skære et hul i ladet, over motoren, så den bliver nemere at komme til, og så lave et låg dertil, lige som der er i t3 pickups, men er det lovligt/ forsvarligt
2: i det låg jeg vil lave over motoren, vil jeg lave geller i så motoren får mere køleluft, da bilen hovedsageligt skal køre lange ture eller med campingvogn."
Hullet er ikke noget problem. det er der i næsten alle andre modeller end pickuppen. (Af de nyere hvertfald) - Du kunne jo evt skære et ud af en reservedelsbus. Det ville da hjælpe en del på at få det til at se pænt ud bagefter.
- Køleluft fra den plade, er for såvidt en ok ide. MEN, det begrænser jo så ladets "effektivitet" en del. Og du får jo heller ingen effekt af det, hvis du har pressening over ladet. - Mmmmm ikke så god en ide på længere sigt, efter min mening. - HVIS du vil forsøge at få mere luft ind til den, skulle du ta og skære gællerne ud på en anden pickup, og så forsigtigt operere 1 eller måske 2 gæller mere ind i siden på den. Men pas nu på ! Det er ikke let. (Måske et job for lille Buk)
"3: da jeg gerne vil køre med campingvogn, vil jeg gerne give bilen lidt bedre køreegenskaber med påhæng. er der nogen der har nogle gode forslag."
- Jah, den er jo sænket. Så ud over at styretøjet jo skal være perfekt, vil jeg sige, som næsten alstid : 4 X Rød Koni. Og et sæt 7 X 16 eller 17" fælge eller deromkrink, med den rigtige ET, så er den ved at være i vinkel.
- Det sidste kan jeg ikke svare dig på.
