  Bagbremseproblem
(permalink) Mbechmann Member
Jeg har her i eftermiddag været ved at hjælpe en kammerat med bagbremser. Bilen er en 03er og de skulle justeres/gøres klar til syn. Problemet er at de virker som de skal med fodbremsen, men med håndbremsen virker den kun i højre side. Venstre side er HELT død.
Efter at have testet fandt vi frem til at den "justeringsstang" som også bruges til håndbremsen på en eller anden måde virker forkert. Det er ligesom den har slør i det stykke til håndbremsen, men ikke til fodbremsen.
Jeg håber det er til at forstå hvad jeg mener, for jeg havde selvfølgelig ikke mit kamera med.:)
Er der forskel på den "justeringsstang" i forhold til de forskellige årgange? Dette er en 73er.
Michael
En '73-er er let at justere håndbremse på.
Generelt, når du justerer bagbremser, så starter du med at løsne din håndbremse, så den er helt slap. Dernæst justerer du dine bremsebakker, ude i tromlerne, således at begge bakker i samme tromle, er lagt lige meget til. Når du har justeret begge bagtromler, og det er optimalt, så er det at du justerer din håndbremse. Og det er begge kabler, der skal justeres op, således at den lille plade, der ligger over håndbremsearmen, ikke ligger skævt, men nogenlunde lige på tværs. Kontroller ved trækning af håndbremsen, at den forbliver sådan, ellers er der et af kablerne der måske skal justeres om.
Så 'burde funktionen være optimalt.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Det var også det vi gjorde, men den "arm" eller stang som du justere bakkerne med, den er underlig i venstre side. Når bakkerne er justeret ud til tromlerne, så har håndbremsen ca ½ cm friløb inden den tager ved i armen. Jeg har lige prøvet at tegne lidt så I er med på hvad det er for en arm jeg snakker om.
Ved 1 er det at afstanden er for stor. Der er simpelt hen slør på ca ½ cm der når bakkerne er justeret så de passer til fodbremsen. 2 passer perfekt.
Michael
Måske du har vendt den forkert??? Prøv lige at checke med den i den anden side... Bare for at være sikker..... ;-)
Jan_vw
Det checkede vi, og den sidder rigtigt. Det er derfor det er så underligt.
Michael
Slet ingen der har en ide? Vi checkede også at de var ens i begge sider, og det er de.
Michael
(permalink) vwcamp Member
Brøv at tage et billede af problemet.
1303 baghjulsbremser er der normalt ingen ben i.
hilsen
Villy
99557244
