  olietemp. føler i "olie block off plate"??
(permalink) buggywoogie Member
Hej.. igen...
Jeg har mont. en olie block off plate på min motor, (i stædet for den originale olie køler) da jeg har ekstern oliekøling, men i den "plade" har jeg monteret min olietemp føler. Mit spørgsmål er så om jeg kan regne med den temperatur den viser? fx. hvis olietemperaturen i uret viser ca 100 grader (vilket jeg synes er meget) er den eksterne oliekøler, termostat eller oliefilter ikke en gang lunken. det er måske på den tur på 10-15 km... det er forøvrigt en 2164 ccm motor. på forhånd tak.
Mvh Martin
(permalink) Hvalen Member
Hvorfor ikke bruge den orginale køler?? Det gør jeg på min 1914 motor, det er først ved 75 grader mit termostat det begynder at åbne om til min eksterne køler.. jeg har en olie temp på 82 grader hvis jeg sparker til en den et stykke tid, og den bliver ikke varmer.
Hvis din køler ikke bliver varm, er din motor enten kold eller også kommer olien ikke derud.
Set i bakspejlet tror jeg det tit er et problem.
