  Endelig går det fremad!!!!!!
(permalink) jesper_arndt Member
Så er jeg endelig kommet igang med min gamle T1 fra 64.
Historien er lang. Bilen har jeg haft siden 1994. Dengang blev den splittet ad og lavet til en Callook i bedste 90ér stil....:)
Bilen blev brugt hver sommer og blev efterhånden lidt slidt hist og pist...og endte i en grøft i 2000....:) Så blev projektet screenet.
Men nu har jeg endelig taget mig sammen og fået den svejst igen........Primært på grund af at at CMR kommer efter pladerne hvis jeg deponerer dem længere...:(
Første omgang var en ny front.
T265 1960 crewcab, T265 1961 crewcab
T111 1953, T113 1964
Så blev det besluttet at tagrenderne skal af. Så det er frem med vinkelsliberen og af med lortet. Derefter en rask lang svejsning på begge sider og den er lukket.
Når vejret tillader det kan man jo hygge lidt med det i det dejlige vejr...:)
Så er bilen samlet og kørt gennem syn..... så er pladerne bevaret, men nu er det tid til spartling og maling..... så nu skal den skilles ad igen.....
Hvor gammel er du?
klaus
Så er bilen spartlet og klar til maler. Det er et helvede at spartle. Det stiller store krav til tålmodighed. Men den rigtige slibemaskine kan gøre livet meget lettere, og nu er den klar......
Vi planlægger at male den selv......Det er jo næsten dømt til at gå galt, men prisforskellen er jo enorm fra et "gør det selv" til selv en maler af den billige slags. Rådet er at lægge godt med maling på så der er lidt vandslibningen....:)
Så er bilen blevet sprøjtet med en sanding, en pre behandling som virker lidt ligesom sprøjtespartel men uden at den suger vand til sig....citat maleren....... Den skulle dog mellemslibes grundet at sprøjten var fra det forrige århunderede...så den bliver skiftet til anden omgang.
Resultatet blev en lækker overflade hvor man får chancen for at se de helligdage der er fra spartlingen....det gav i den forbindelse lidt ekstra arbejde på denne vogn......
Så er det tid til lidt maling.......:)
Arbejdet tænkes udført i den presenning som er vist på billederne. Vi byggede den af lidt stillads, og vandede derefter presenningerne godt ned for støv og lod dem blæse igennem......det tog der værste støv, og vi håbede på det bedste.....:)
Så er det på med lakken...Farven blev af nostagiske grunde den samme Callook farve andorablau.....men bilen bliver lavet med chromlister og lidt restolir så den kommer væk fra det image......
Men resultatet blev således:
Som ventet var lakeringen ikke helt til en 10'er...:(:( Så der skal vandslibes lidt og efterpoleres....Bilen er påført rigeligt.....troede vi, men der kunne altså slibes igennem, så efterfølgende spotlakering var også påkrævet....
Men alt ialt har den fået en fed lak....ikke blank..ikke mat, men lige midt imellem...såå med lidt restolir bliver det sgu ok....
Så nu skal der monteres.....Efter en noget forsinket sending fra CSP kan jeg nu endelig komme igang.....Jeg synes deres serviceniveau er noget reduceret...Er det kun min oplevelse?????
Jeg venter selvfølgelig på nogle stumper, men jeg kan dog komme igang....:)
Dørene skal justeres så lukketøjet virker rigtigt, og at linierne på karossen holdes så godt som muligt.....altid en fandes ting når bilen er nylakeret....dette skal selvfølgelig gøres før lakering meeeen det glemte jeg selvfølgelig....
Og så skal drivenheden ud og ny ind......så ud med motor og gearkasse......
En anden 1500 gearkasse er blevet malet op og skal i......MEN....hvorfor er det lige, at pinolen på vælgeakslen sidder nedefra....det kan da ikke passe.....????
Hvad er der galt...Kan nogen hjælpe......:(
(permalink) cardude Member
vælger akslen? hvad er det lige at du mener her.
sider neden under?
den gearkasse på billedet har da gearvælger armen i enden, der hvor den skal være.
Selve den aksel hvorpå gearvælgersystemet skrues på er forsynet med et lille pinolhul til at gribe pinol fra vælgerakslen i tunnellen ........Dette pinolhul vender nedaf...:/. Dvs at jeg inde i bilen skal spænde den nedefra i tunnelen....det kan man jo ikke, så jeg har boret en ny oppefra......er det ikke det nemmeste??? Kunne se at dette var tilfældet på den 1300 gearkasse som røg ud.....Den havde både fra oven og fra neden......mærkeligt....?????
Det er fordi den er fra en type-3 der sidder hullet nedaf,
men det er fint nok at lave et nyt, du skal bare være 100% sikker på det sidder det rigtigt sted eller kommer den aldrig til at skifte rigtigt!... Jeg har i flere år kørt med en type-3 kasse hvor jeg bare skruede en alm. bolt i altså uden hullet, det virkede fint!
Jesper
ellers så kan du bare flytte gearvælger akslen over fra den gamle gearkasse, selvfølgelig med en ny pakning. det er der intet problem i.
Takker for hjælpen....et nyt hul er boret, så håber jeg sgu det sidder rigtigt......ellers....ja så er det jo en om'mer og ud igen..:(
(permalink) BRB Member
Ikke spilde mere tid på den 80er slæde.....kom og gi mig en tur i den gamle...solen skinner og den har IKKE kørt i år?
Hmmmmmmm........Jeg synes sgu den er for høj.......:/ Det er jo ikke et 4WD forum...:)
FOR H
Ja lige rigelig høj........;) Kunne ikke få den ud af garagen uden at hæve den lidt igen.......;)
Hermed seneste nyt fra projektet.....
Bilen skal smalles......Er oprindelig udstyret med bred bagtøj samt jagtvogntromler...og standard forbro...Det skal være løgn, så det bliver lavet om.....
Først af med den sænkbare forbro og smalles skal den......
Forbroen bliver delt mellem sænkningssættet og det inderste leje i røret. Dette kræver, at alt skal afmonteres, herunder bærebeslag og beslag for krængningsstabilisator.....
