  1302 vs 1303
(permalink) Kim79 Member
Hej!
Har forsøgt at finde ud af forskellen på 1302 modellen og 1303 modellen uden rigtig at føle jeg er blevet meget klogere!
I må da kunne fortælle mig hvad der er af forskel ?
På forhånd tak for hjælpen
mvh kim
(permalink) MortenP Member
Der er forskel på fjederbenene og forruden
Bare lige de to første ting jeg kom i tanke om !
(permalink) Palle Member
Instrument panel er også anderledes. På 1303 er det "større" end 1302.
fantasia73(a)gmail.com
(permalink) AndersHH Member
1302 dukkede op i 1970 (eller var det 1971??)
I modsætning til alle andre bobler**, har den 4-ledet bagtøj, kaldet IRS (independent rear suspension) og McPherson Fjedreben foran i stedet for forbro med torsionsfjeder. Desuden har den riller i motorklappen. Antallet afhængigt af årgang...
1303 (Fra 1972) er videreudviklingen af 1302. Væsentligste forskel er foruden som er 50% større, og instrumentbrædtet som ser lidt mere moderne ud.
Der er en masse smådetaljer... brug google og et par timer.
**Flueknepperen vil her fortælle at saxomat-gearkasse-bobler, samt amerikanske export-modeller fik IRS sidat i 60'erne. Det var noget med en skræk-kampagne i pressen fik folk til at tro at man døde, hvis man kørte med pendul-aksler.
links:
http://www.klassiskebiler.dk
http://www.1302super.com
http://www.vw-1303.com
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/zeitstrahl.php
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Den med forskel på fjederbene, er ikke helt korrekt. Kun lidt.....
Alle 1302'erne, samt 1303'erne, til og med '73-modellerne, har samme fjederben. Og det er dem med TRE bolte, for neden. Samt ST
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Det vil sige alle sliddele på nær fjederben fra 74 og frem er identiske om det er en 1302 eller en 1303 model??
Fjedrebenene er ens frem til 1974, hvis man kan sige sådan....
Jeg ved ikke om ALLE dele er ens. Men de er nok lige tilgængelige, så ikke noget du skal tænke på, hvis du skal vælge mellem de 2 modeller
Birkerød
Ikke helt.
Hjælpestyrehuset, er forskellig på 1302, og 1303. Alle 1302 har ét. Og alle 1303 har et andet.
Bærearme, bærekugler, spindler, fjederben, topleje, følger årstal.
Arm på styrehus, hjælpestyrehus, følger modellen.
Så er der jo de små forskelle på forskærmene: kofanger, blinklygte. Ialt tre forskellige. De følger årstal.
Så er der jo osse forskellene på bagskærmene: kofanger, baglygte. Ialt tre forskellige. De følger model og årstal.
Frontklap, samt det omkring frontrude/instrumentbord/luftdysser, benzinklap, m.m.
Bagklap osse.
Men i det store hele, er pladedelene, samt bremserne, det samme. Styrekugler/sporestænger, er osse ens.
Ikke noget problem, når du skal bestille. Bare du husker model, og stelnummer. Og så skal du jo håbe på, at der hvor du bestiller, at de ved hvad de har med at gøre... Ikke alle u-originale kataloger er korrekte, hvad angår modelskift, samt årstals-skift. Og hvis dem der ekspederer en ordre, ikke er helt vidende omkring de "fejler", der er i nævnte kataloger, ja så er det let at få den forkerte vare, hvis man lige har en bil der er tæt på et modelskifte.
Jan_vw
JAN_VW skrev:
Ikke helt.
Jo HELT
Birkerød
Takker for alle de fine svar
(permalink) Turbostar Member
Hvordan med motoren på 1302 og 1303 er den den samme?
Har nemelig haft lidt kig på at købe en 1300 motor som er bygget om til en 1600ccm. Men den kommer fra en typt 1 1302 og min er en 1303, er det bare lige over i med sådan en motor eller er der noget man lige skal have med i overvejelserne?
Motoren er lige over, men alt efter årgang på din 1303 kan der være noget med ledningsnettet til strøm.
Det er nemt fikset, men bare lige for at forberede dig. Der er nogle 1303 modeller som er født med generator med eksternt laderelæ, og som derfor har sådan et 3 benet stik i motorrummet.
Men der sætter du bare stikket på til ladelampen i D+. Det er ikke noget problem
Den er fra 75, men sidder lige og roder lidt med det for den har fået skiftet motor af den tidligere ejer og efter hvad jeg lige kan finde på nettet så tror jeg det er en motor fra en årgang 70 men måske nogen der ved mere om det?
Den har nummer F2048781
Men tak så skal jeg ikke være så nervøs for at kaste mig ud i sådan et motor byt
F er en 1300 motor med 40 HK og ja tidligere end bilen.
Men den passer i :)
Og hvis du har en 75 model 1303 er den ret sjælden i DK, den har tandstangstyring, og det virker bare rigtig godt, har selv en 78 cabrio 1303.
Du købte måske den hvide der var til salg herinde?
Så er jeg endnu mindre nervøs for at ligge en anden tidligere motor i den :)
Tak for hjælpen
