  MIn T2 camper overbremser på baghjulene !
Hej derude !
Jeg har lige været til syn med min camper fra 75. Synet gik faktisk godt på nær en enkelt "lille" detalje - den overbremsede på baghjulene. Mange af bremsedelene er nye
og skal naturligvis køres til, men som det ser ud lige nu,er den ikke engang tæt på at blokere på forakslen før bagakslen som den jo skal ! Inden jeg begynder på de lidt mere alternetive løsninger, er der nogen som har stået med dette problem på Bay Windows før, og hvad blev der gjort for at løse det ?
Håber I har svaret !!
MVH Henrik
Den skal IKKE blokere bagakslen F
TAK Frank .... naturligvis, det er en formulerings fejl, fejlen er rettet !
Henrik
Hep!
Har haft sammen problem på min bay 1975. Og efter renovering af skiver, klodser og kalibre foran var problemet stadigvæk tilstede.
Løsningen blev efter meget bøvl at løsne den ene bolt på bremsekraftfordeleren tilte den en smule. Fordeleren fungerer tilsyneladende som en libelle, blot med en kugle inden i. Når bilen bremser og snuden dykker, lukker kuglen en smule af for det forreste kredsløb. Med andre ord kan problemet også opstå hvis de forreste fjedre er slidte.
håber dette lille trick kan virke for dig .
Cheers
Kasper
Hvis den har sådan en kugleventil, kan kuglen jo sidde fast
Tak for svarene både Frank og Kasper. Hvade selv tænk på en defekt bremsekraftfordeler, men inden jeg nåede så langt som at forsøge noget her, fandt jeg en anden løsning som virkede, men ellers tak !
MVH Henrik
ups ! glemte lige at logge mig på !
Henrik
Hvad så ?
Jooo, tilsidst blev Camperen synet med lidt mindre hjulcyl. bag !!
HIlsen Henrik
(permalink) munken Member
hehe...ja, man må sno sig en gang i mellem. Er dog ikke sikker på at Frank altid klapper lige højt af folks små finurlige løsninger;-);-)
Cheers
Kasper
Let it flow - let yourself go
Klapper og klapper. Hvis folk vil snyde synsmanden, skal de lige huske på at de selv skal sidde i den bagefter.
Hvis bilen kørte med de rigtige hjulcylindre. Ville jeg nok have undersøgt kugleventilen.
Kan sagtens se hvad du mener Frank...vil nu også tjekke op på kugleventilen alligevel da jeg gerne vil have det er i orden, men da jeg direkte får fortalt, at det ligefrem er et almindeligt problem ved de gamle biler og visse modeller rent faktisk overbremsede på bagakslen da de forlod fabrikken i sin tid ( ved naturligvis ikke om der er hold i denne påstand ) var det svært for mig på kort sigt at forestille mig anden løsning da næsten alle bremsedele var - og er nye - som den bremsede før var den i hvert fald ikke i orden !
Kan man i øvrigt købe denne kugleventil for ny ?
Henrik
