  Bremsepedal bliver nede
(permalink) Djursgaard Member
Jeg har endelig fået tid til at se på min Buggy, men efter at have stået i lang tid (6-8 måneder) vil bremsepedalen ikke automatisk rykke tilbage efter at have været trykket ned.
Er der nogen der har en ide om hvad der er galt ? Skal der en ny fjeder eller skal det skilles ad og smøres ?
/Carsten
prøv at juster bremserne op igen, luft ud (hø. baghjul, ve. baghjul, hø. forhjul og se venstre til sidst)...det hjælper nok.
(permalink) cardude Member
/Carsten
det har ikke noget at gøre med justeringen om den vender tilbage,
inde i hovedcylinderen sidder der en fjeder som presser pedalen tilbage (på tokreds cylindre sider der to)det er denne som skal give pedalen den tilbage gående kraft, enten så sider dit stempel i hovedcylinderen fast eller også så er dine pedaler ikke korrekt smurt i lejerne.
hvis du trækker tilbage i pedalen med hånden, sidder pinden ind i hovedecylinderen så stadig på plads og er under tryk, eller er den løs.
hvis den er løs så er det hovedecylinderen som du skal skille ad (Eller skifte) sider den stramt er det pedalerne du skal smøre , eller skilde af og rense rusten af og smøre det med lejefedt.
(permalink) klokmose Member
/Carsten
har lige haft samme problem, det var pedal halløjet der havde sat sig ( både jeg og den tidliger ejer havde vidst glemt at bruge smøre niplen) rens skidtet og giv det lidt fedt. det tog et par timer at lave det. inklusiv en øl og en del fumlen med koblings kablet.
Tak :-)
Jeg har lige set kort på det og stemplet på hovedcylinderen komme med tilbage når jeg trækker pedalen tilbage med hånden. Så ved jeg godt hvad jeg skal lave i morgen :o)
/Carsten
