  Er der noget forkert her??
(permalink) Hummel Member
Hvad kan være galt her??
Hvis i ikke kan se det er stangen presset helt op imod?? og det knager og brager når den køre??
Er det et gummibøs eller noget der er i stykker??
Du har garanteret byttet om på venstre og højre gummiklods, den der monteres 'inden, at toisionsarmen sættes ind på fjedren.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Som man osse kan se på billedet, er den indvendige krave på dækslet jo osse revnet. Så jo før, du får det adskildt, jo bedre. Og skift så lige gummiklodserne, alle 4, når du nu skal ha' det skildt ad. Igen...
Jan_vw
eller er det bare der er fordi det er et uorginalt dæksel - og hullet sidder forkert ;-)
Så vil det jo være modsat i den anden side.
Jan_vw
Jan_vw = vw boble firma/
(permalink) Jakob M Member
http://southernaircoolers.dk
Er det et problem ?
Jan_vw
overhovedet ikke :)
Ok. det var godt ;-)
Jan_vw
(permalink) niels-erik Member
Jan_vw
Gør som jeg! Ignorer de anonyme fjolser, som ikke vil lægge navn til deres udtagelser.
Hilsen Niels Erik
Savner osse engang imellem at kunne se hvem der er bag "anonymous". Særligt, når man gerne ville kunne skrive tilbage til dem. Men det er jo ikke så let så...
Så en opfordring til de anonyme vil være, log in, og få et navn, så kan man altid sende en hilsen tilbage til jer.....
Jan_vw
Nu fik Jeg skildt det ad og de yderste gummibøs er også ødelagt. :-) Men hvordan kommer jeg ind til det inderste uden at torisonsstangen lige pludselige springer ud i hoved på mig? :-) Ud af det jeg har læst mig til burde stangen ikke gå helt igennem, men slutte ved dækslet? Hvorfor gør min ikke det?????
Fordi din bil er af nyere dato end den bog du læser i.
Det er helt ok.
G.
Ja, det er korrekt. Men osse de helt gamle, går gennem dækslet.
For at få den helt af, skal du ha' løsnet torsionsarmene, fra dine bærearme. Du skal osse regne med at skal ha' afmonteret db.kardanledet, for at få plads nok. Og støddæmperen. Derefter kan torsionsarmen løftes ud over "stoppet", og blive fri. Pas på hvordan du gør dette, da fjederen er meget stram, og armen ville give et hop nedad, meget hurtigt.
Mvh Jan_vw
