  Hvordan udtager man plastik "føringsrør" for benzinpumpe stang?
(permalink) dRjENSEN Member
Hola..
Nu har jeg to gange prøvet at skulle fjerne den plastik fod som benzinpumpen står på (den som stangen bevæger sig i) og begge gange med det resultat at l..... er knækket!
Hvordan skifter man den uden at den knækker!? (jeg gjorde det stille, roligt og følsomt!)
Denne gang monterede jeg den der var knækket igen (gav den lidt flydende pakning) da jeg ikke lige kan overskue at skulle skille motoren ad for det.
(permalink) niels-erik Member
Min var også knækket- Det var før jeg skiftede til elektrisk pumpe.
Jeg trak den op "nedefra" ved hjælp af en fransk skrue, den kunne jeg skrue ned i stumpen, og derved trække den op. Alternativt tror jeg at en ravpluk af metal, til gips plader vil kunne bruges. Den laver en krave under bakkelit røret, så røret kan trækkes op.
Forsøg dig frem, og lad høre hvad der virker for dig!
Hilsen Niels Erik
Jeg plejer at skære et gevind i stumpen og skrue en alm maskinskrue i og hive forsigtigt. Den franske skrue har jeg ikke prøvet, men det virker uden tvivl ligeså godt..
(permalink) vwmorten VW-Guru
vwanders skrev:
Jeg plejer at skære et gevind i stumpen og skrue en alm maskinskrue i og hive forsigtigt. ..
Det gør jeg også, men hvorfor i det hele taget skifte den..? jeg har aldrig set nogen der var "slidt op"
26150707
Den første jeg skulle fjerne sad i en motor jeg var igang med at skille ad, så der var der ingen problemer i at den knækkede. Den anden var revnet og lækkede lidt benzin fra pakningen, så jeg ville "bare lige" fixe det.. hø
(permalink) birke Member
Kan man få fordeler drevet af uden at tage den ud ?
Står nemlig lige med samme problem...
mvh Birke
nej den skal ud for at man kan få fordelerdrevet op
26150707
