  fin spartel
(permalink) otsaku Member
hvad bruger i? hvad er den bedste mærke?
jeg er i fuldgang med at "bygge op" på taget, grund konstruktion i glasfibre - jeg har nået så langt at der skal fint spartles - men jeg synes ikke det polyester spartel jeg bruge er så nemt at arbejde med.
jeg har forsøgte at bruge mindre og mere hærder men jeg få ikke den glatte overflade jeg arbejde mod - der er nok sliber arbejde i forvejen uden den ru overflade.
findes den noget som minde om gips til automobiler?
(permalink) niels-erik Member
Du skal nok gå efter den spartel "vi proffer" bruger. Det er 2k finspartel ,som kun bruges af folk i autobrancen.Alternativt kan jeg anbefale plastic padding pp100 fin spartel, som kan købes i byggemarkeder .Men det kræver øvelse at lægge det pænt på, og endnu mere øvelse i at slibe det ordentligt. Jeg sliber med en "høvl" korn 80 (det er lange stykker sandpapir som sidder på en høvl ligende klods)Når emnet er blevet ret uden huller og buler, så skifter jeg til korn 120, og til sidst korn 240- Derefter kan det sprøjtespartles.
Hvis du kikker ind på min ombygning af buggyen, kan du på et af billederne se hvor meget der blev spartlet (og slebet)-Og jeg lavede al opretning på 4 timer. Men har også gjort den slags i 25 år- Så det tager måske lidt længere tid for dig.
Hilsen Niels Erik
wow! flot arbejde.
Ja desværre har jeg brugte de firedobbelte på taget og er ikke færdig endnu.
Hvor meget koster det 2k finspartel?
Jeg er meget tilfredse med det jeg har lavet indtil nu men hele idag har gået med irritation over at jeg kunne ikke får noget der lignede en glatte overflad. Og jeg vil så gerne har bilen klar til maler inden alle træf er forbi.
Tak endnu en gang.
Hej, et lille fif jeg fandt på for lidt tid siden er at mixe spartlen og hærderen i en lille bøtte, og så hælde lidt styren i for at fortynde det, med denne metode kan du pensle spartlen på i den mængde du ønsker, og undgå den meget grove overflade man ofte får med en spartel.
mvh, brian.
Du skal ikke blande 2k spartel med noget, fra det er blandet til hærdningen begynder går der ca 3-5 min, så inden du får rørt noget i, så er det hærdet.
Du skal derimod øve dig på at trække det så glat som muligt inden du skal slibe- Det spare en masse arbejde. Og hvis/når der aligevel er små huller i spartlen, så blander du lige en lille portion mere og trækker i hullerne, inden du skal slibe det.
Hilsen Niels Erik
