  spørgsmål om dynamo til generator... HJ
(permalink) MSEriksen Member
Hey! har lige isat min nye motor. den er med generator og udvendigt laderelæg! min gamle motor var med dynamo, nogen der har et diagram oved hvordan ledningerne skal trækkes nu? det gamle relæg der sidder inde i bilen skal vel væk? På forhånd tak, mikkel!
Du har en alternativ mulighed, hvis du kan køre uden generator. Du kan overflytte din gamle dynamo, og dynamo-stol, til den "nye" motor du har ilagt. Så er alt som det plejer.
Hvis du vil ha' generator, så kig lige hvilken model det er. Der er flere forskellige. Der er en, med extern relæ, som har et multistik, med tre ben, samt to andre ledninger. Der er osse en, med indbygget relæ, som har to ledninger, den ene til ladelampe, og den anden til batteri plus.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) AndersHH Member
Det lyder til du har en generator med eksternt laderelæ (eller regulator).
Som du selv er inde på, skal du ikke bruge det gamle relæ mere, men et eksternt relæ beregnet til en generator. Har du ikke et eksternt laderelæ, kan det købes for en 2-300 bobs så vidst jeg husker.
Det nemmeste er at du genbruger den tykke ledning som går fra D+ på dynamo til D+ på laderelæet. Den skal nu side på B+ på generatoren, og splejses sammen med Den tykke ledning der går fra det gamle laderelæ til batteriet.
DF, D+ og D- på generatoren forbindes til de tilsvarende på laderelæet.
Fra D+ trækkes også en ledning til ladelampen...
-Tit sætter folk det nye laderelæ i motor-rummet i nærheden af generatoren.
Håber at det giver mening...
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Ville nu gerne beholde generatoren på, generatoern har tre ben ud og et ekstra der hedder B+ og extern relæ.. Det lyder som den første du nævner ???
Mikkel!
Mange tak skal du ha!! det var lige det der skulle til... Altid rart man kan få lidt hjælp!
MVH Mikkel
