  4ud af 6 bolte til oliesi sidder ikke fast.. Hjælp
(permalink) MSEriksen Member
Hejsa, endnu et problem med min nye motor. ville skifte olie, og selvfølgelig rense sien. den sad så med bolte skruget op i blokken vilken vil sige at i 4 ud af 6 er der intet at skruge i mere, nogen der ved hvad man gør ved det?
Hilsen mikkel...
(permalink) niels-erik Member
Fjern de gamle gevind stykker, sæt helicoil eller lign i hullerne og monter nye gevindstykker!
Du skal nok finde nogen som har helicoil, det er dyrt at købe et sæt, for 6 gevind huller. Men næsten alle autoværksteder har det- Eller noget mage til!!
Hilsen Niels Erik
Det er jo ikke sikkert at gevindet i blokken er ødelagt. Så kan man bare sætte nye støtter i som man lige stukker med en hammer så de sætter sig fast.
Hvis blokken er ødelagt, kan man som Niels siger, sætte en eller anden form for bøsning i eller købe originale støttebolte med 8mm gevind i den ene ende. Og så bore og skære op til 8mm.
Alternativt kan man få et maskinværksted til at lave nogen 6/8mm bolte ud af nogen 8 mm.
Pas på den ene bolt jo holder oliesugerøret med en møtrik på oversiden.
Husk at bruge ORIGINALE lukkede møtrikker, der med vilje er lidt for bløde, sådan at hvis man spænder for hårdt bliver ødelagte. Altså så man ikke ødelægger bolten i blokken.
De var ikke så dumme i gamle dage.
tak for det! så vil jeg i gang med snittappen! støtte bolte... vil det sige de kan gi sig?
var lige ude og kører en tur, og pludselig holt generatoren op med at lade... remmen sidder stadig på. nogen ide om hvad der nu er galt? tror da vist jeg har købt mig noget lort :-(
Næ, du har bare købt en gammel bil. De har tit godt af at blive skilt ad efter 25-30 år og så samlet igen med nogen nye sliddele.
Nej, støttebolte hedder en bolt der ingen hovede har og bare gevind i begge ender, eller hele vejen om du vil.
(permalink) dRjENSEN Member
Hvis det er en generator du har på, kunne det godt være kullene der er færdige.. En dynamo derimod skulle ikke "spise" kullene på samme måde, så der er det sandsynligvis noget andet.
Pas nu i øvrigt på med en generator. Ikke noget med at gniste eller køre uden batteri eller et eller andet. Du brænder dioderne.
Det kan jo bare være en dårlig forbindelse ved B+ på starteren. Husk at tage STELKABLET af på batteriet før du rykker i noget.
Men ellers kul/kulholder.
En dynamo er ikke så følsom.
Igen tak for hjælpen, var lige oppe ved aabenraa cylender service, som var så flinke at hjælpe mig med nogle helicoil, så nu er det problem løst! Jeg ved skam godt det er en gammel bil jeg har! har lige brugt de sidste 1,5 år på at skille dan af lave rust og samle den igen ( med nye sliddele)så den er i fin stand, forventer bare ikke så meget lort med en "ny renoveret" motor med 6000 km på bagen, til 10.000 prøver lige at kigge på kulne og ellers sidder jeg sgu bare dynamoen på fra men gamle motor...
Generatoren kommer jo ikke til at lade af at man skifter lejer i motoren.
