  drypper olie
(permalink) Schumacher Member
ved godt at der er for meget olie på nu her... men kan det være nok grund til at den drypper olie??? det er en 1600 motor.
på forhånd tak
Rasmus
(permalink) Jakob M Member
Man burde i teorien kunne fylde en motor op til renden, uden at den drypper, eller fylde den op til olie pinds hullet, man skal dog ikke starte den.
Jeg har set mange B&S motore fyldt op med benzin, pga karburator problemer, uden at spilde en draabe.
Hvis der er alt for meget olie paa den mens motoren er i gang vil den prøve at komme af med olien, evt ud af ånderøret.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
(permalink) niels-erik Member
Du er nok nødt til at vaske din motor ren, og så finde ud af hvor præcis olien kommer fra- Det vil gøre det en del nemmere at komme med råd om hvordan det stoppes.
Hvis det er fra bundpladen ( den med de 6 skruer) så skal pakningerne måske skiftes, eller skruerne bare efterspændes. Og sådan kan man blive ved hele vejen rundt om motoren. Du får bedre hjælp hvis du præcis kan skrive hvor den er utæt!
Hilsen Niels Erik
