  Jeg mangler lidt dele, bla luftfilter
(permalink) Jakob M Member
Som skrevet lidt dele til mit buggy projekt...
1 stk. Luftfilter til en solex 34 pict-3 det skal være max 50mm højt...... Købt
8 stk. Hjulbolte jeg vil tro at de er 14mm, det er dem som passer paa 4 huls.(5 huls er for smaa......Købt
1 stk. Benzintank, orginale tank er for stor, de rammer paa forbro m.m., en evt tank fra en vw pumpe...... Lavet
1 stk. Kontakt til viskermotor 12v, det skal være den type kontakt til en viskermotor med mange hastigheder...... Købt
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
"1 stk. Luftfilter til en solex 34 pict-3 det skal være max 50mm højt. "
Ja, på med sådan et, og så lige et par bazooka udst. rør. Så er du da SIKKER på at den kører ad H-til.
Hold nu op med alt det crome lort, og brug noget som rent faktisk dur istedet.
- Nu vil jeg, en gang for alle, lave et lille indlæg under tekniske, som så måske kunne blive lagt i FAQén, om hvad man kan gøre for at undgå de skrammel luftfiltre der, og så få det til at virke nogenlunde som Werket havde tiltænkt.
Tak skal du have...
Jeg vil have et luftfilter der max er 50mm højt, fordi der er ikke plads til mere, hvad ville du have jeg skal gøre, skære hele bagenden af min buggy, for at gøre dig tilfreds, det tror jeg ikke.
Der er 53mm fra top af karburator til toppen af karossen.
MVH Jakob
(permalink) karstenbh Member
Har selv haft samme problem med luft filter. har selv lavet studser af pvc rør og monteret et luft filter der på.nent nok.hvis det kan hjælpe kan jeg godt se om jeg kan tage nogle billeder af det: så du kan se hvad jeg har lavet.
Mvh karsten
Ps Havde også et crom filter før Bæ
MIB Aalborg
25747518
[quote=Jakob M]Tak skal du have...
MVH Jakob
Hej igen Jacob. - Nej du behøver ikke at skære i karossen for at få det til at du´. Hvis ikke du allerede har gjort det, så læs lige min tråd i Teknikafdelingen.
Men jeg fatter ikke at de buggyer ikke oprindeligt blev lavet sådan at motoren rent faktisk kan være der. Det er jo helt galt på nogle modeller. Men nok om det.
Ingen som har de dele som jeg søger...
MVH Jakob
(permalink) niels-erik Member
KB har et lille luftfilter som kan sidde oven på din karburator.
Hilsen Niels Erik
få så lige sat nogle ordentlige benzinslanger på! og spændebånd!
jaja ved det godt, motorens tur kommer om en uge eller to..
MVH Jakob
og sko på! :-)
-> hvis du stadig mangler er det her: http://www.vwnettet.dk/forum/topic/254666
Anonymous skrev:
-> hvis du stadig mangler er det her: http://www.vwnettet.dk/forum/topic/254666/quote
Ellers tak, jeg har købt det jeg skal bruge.
MVH Jakob
