  HOW TO. Lav et luftfilter til din buggy.
Mange mennesker falder for fristelsen til at købe et smart lille luftfilter, måske endda forcromet til deres buggyer med std karburatorer. For "Det ser da bedre ud end det originale". Det har de nok osse ret i. Men virkningen er ofte nærmest katastrofal. Masser tøven og dårlig forbrænding til følge.
IMHO En af de få rigtige måder, at lave et filter til buggyer, som kan være for fiberen er flg.
Lav en "snorkel" ud af et stykke rør, som passer ned over kaburatoren, med 90gr. buk, og 50-60 mm højt. Lad den pege mod højre. Svejs derefter 20 - 25 cm lige rør på. Lav en holder på den, som kan monteres sammen med en af de bolte som holder generatoren på plads i blæsehuset. Bor ligeledes et hul på min. 10 mm. strategisk korrekt i røret, sådan ca. 5 cm fra enden. Svejst et stykke rør på til ½" slange hvorpå i kan montere afsugningen fra ånderøret. (Nyere motorer har 20 mm studser) Derefter monteres et almindeligt tårnluftfilter med en halsdiameter på typisk 50-52 mm., ind over røret. Nu sidder luftfiltret pænt gemt af vejen ved højre side af blæsehuset. Og karburatoren har det volumen den skal bruge til at blande luften "oven over sig", så den kan fungere som tiltænkt. Samtidig har i nu ordentlig afsugning fra ånderøret, og ikke bare ud i det fri.
Resultat: Motoren kører meget mere rent, uden tøven og uden huller i momentkurven, og forbrænder ofte meget renere.
Og huske så, at når i sætter andre mere eller mindre underlige udstødninger på, så er det sansynligt, at karburatoren skal omdyses. Med bazooka´s ved jeg ikke, men med en alm. 4-1 header + potte er det normalt at gå 0,25 - 0,5 op i hoved dyse.
MVH.
Torben
(permalink) SMAND Member
har du evt. billeder man kan se af en sådan konstruktion
(permalink) Jakob M Member
Jeg kan godt se iden i det du skriver, og det er rigtigt nok at de 'smarte' runde filter ikke har den rigtige virkning paa motoren, og den har heller ikke lige et rør til olien, jeg tror at 'folk' sætter de runde filter paa fordi 'de selv' syntes at det ser smart ud, og jeg indrømmer da gerne at jeg er en af dem.
Hvis du kan komme med et billede hvor din ide ser 'smart' ud, saa skal jeg nok monter den paa min buggy, og sende et billed ind af det.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
(permalink) niels-erik Member
Er der så også noget galt med de luftfiltre som normalt sidder på dobbelte webere??
Det er jo også tråd filtre.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Race-buggy Member
takker for tipset Torben, da skal jeg lage et slik til min 1680ccm som står på beach buggy'en vår. se mere av vår buggy her: http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=10.0 og motor bygginga kan dere se her: http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=333.0
[quote=niels-erik]Er der så også noget galt med de luftfiltre som normalt sidder på dobbelte webere??
Hilsen Niels Erik
Nej. Det er noget andet. Det der er problemet med std karbs kontra de små filtre lige ovenpå er, at der ikke er nok "plenum" til karburatoren at lave sit fuel standoff på. Og så går det galt.
Skal se om jeg kan finde et billede .
- OK Espen.
jeg skjønte poenget her ganske raskt, jeg har selv brukt slike luft filtere uten og tenke på dette Torben forteller her.mer luft in = mer power ud
Det er en meget intresant artikel om din motor opbygning!
Og lidt sjovt at se min motor og min buggy deltage i debatten- Men lad være med at skrive at det er motorcykkel potter jeg køre med, det er en original rustfri ahnendorph udstødning- Og den er lavet til buggy og trike.
Har du fået målt nogle ydelser på den motor??
Hilsen Niels Erik
[quote=niels-erik]
Hilsen Niels Erik
hei Nils Erik jeg er glad du likte artikelen med motor byggina. ååå er det der lyd pottene dine kommer fra. nei jeg har ikke fått testet motoren enda skal snart få kjørt den på ruller som vi kaller det i norge. jeg har flere artikler på det forum. men jeg har bygget opp en 1680ccm nå i år som ble bremset på ruller til 81hk uten av justering av nye EMPI forgassere. kun slik som di ble levert fra forhandler. en bedere justering av forgasser og tenning tror jeg nok den yter rundt 90hk på hjul. på min 1680 med std forgasser tror jeg neppe jeg klarer mere en max 80hk på hjul.
Som "snorkel" har jeg brugt den gummislange der originalt bruges på type2 over til luftfiltret der sidder på inderskærmen.
Den passer på karburatoren, har en blød bue og fylder ikke ret meget.
Den er også rigeligt lang, som man så kan afkorte.Sætte en lille stump rør i til et K&N filter og udluftningsstuds.
Hæ! Det har jeg osse. Men der er ikke så mange Type 2ére længere som man kan stjæle fra. Derfor begyndte vi/jeg at lave dem i rør istedet.
T.
