  AKUT HJ
(permalink) KC Lasse Member
Har prøvet det før men denne vw kan jeg ikke rigtigt finde en justering af gearskifteren...... det føles som om jeg kun kan komme i 2 gear.... 1 + 3 +4 er spæret... kan heller ikke finde frigear ???? har prøvet at justere frem og tilbage men med uændret resultat.... hva gør jeg helt præcist ????
Takke
du skruer stangen af nede ved hockeystaven (den stav der går ind i gearkassen), og så kan du rykke frem og tilbage, og til siden med hockeystaven.... og derved skulle du kunne få den i gear.
Det kan være nødvendigt at rykke hårdt i den.
Kan den skifte i alle gear er det et justerings spørgsmål... kan den ikke er gearkassen defekt.
Det skal lige siges der er skiftet skiftehus på gearkassen..... !
jeg ved joe har haft problemer med gearskiftet. hvis man bruger hockeystav fra en t2 skal den vist tilpasses ret præsist. ved ikke om det er det. men jeg vil råde dig til at finde et skiftehus (der hvor hockeystaven sidder) der passer årgang med din bund og knalde det på.
Kan man så ikke bare bytte om på de to hockeystave jeg har...... ??? Den ene er den gamle type med 2 bolte i foreste ophæng og den anden er den type med 3 bolte i foreste ophæng....... Blot at bytte om på stavene ??? eller ???
(permalink) niels-erik Member
Jeg kan huske at jeg havde samme problem, da jeg byggede min buggy- Dengang havde jeg bare vendt den lille sorte plade under gearstangen forkert!!
Pinligt ikke? Har du lavet samme fejl?
Hilsen Niels Erik
Ja der reelt ikke nogen brugbar justeringsmuligheder. Hvis man bytter rundt på skiftehusene, skal hockeystaven følge med.
OG S
Har nu prøvet at skifte gearkassen - stadig samme skiftehus som før... har rpøvet 2 hockeystave..... SAMME resultat kan kun komme i anden gear på begge gearkasser ???????
Nogen gode idéer ???
HJ
Ja tag det fra en ende af og kontrollér gearkassen ude på gulvet først.
Sørg for at den ikke kommer i klemme ved bund eller karrosseri, måske på grund af forkert skiftehus/årgang på bund osv. osv.
Der er jo ikke mange dimser til gearskiftet på en type1, så det kan vel hurtigt udelukkes. Men det er dælme svært pr. internet.
Fejlen fundet :-) VW BUgservice Dennis sagde check lige skifte gaflerne _ De skal sidde i samme højde inden man smækker skiftehuset på !
Bingo og det virker !
Tak Dennis.... og tak også til jer andre :-)
[quote=KC Lasse]Fejlen fundet :-) VW BUgservice Dennis sagde check lige skifte gaflerne _ De skal sidde i samme højde inden man smækker skiftehuset på !
Det var da også præcis det jeg sagde til dig da du ringede søndag aften. " "rillerne" i skiftegaflerne skal flugte med hinanden og hockeystaven ind i mellem!"
