  spedertræk til 2 dobbelte webere
(permalink) batmand Member
er der nogen som har et billede eller lignende. evt nogle mål på et spedertræk
til et sæt dobbelte webere.
så ville jeg være glad for det,dajeg vil eksperementere med at montere dem på en motor som jeg har stående den er boret til 1680cm3. er der ligeledes nogen der ved
noget om hvilke dysser man skal starte med at prøve det er 2 40mm idf 70 webere
der sidder 28 venturi monteret i dem.
mvh Jes Rasmussen.
http://www.jesrasmussen@stegenet.dk
Hoveddyser 130
Luft 180-220
Emulsionsrør F11 Men det sidder der nok i og er heller ikke vigtigt, bare det ikke er F2 eller F7. F14 og F15 er også OK
Tomgang 50
Der kan købes gode speedertræk i dag. Det kunne der ikke for 10 år siden, der lavede jeg dem selv. Det var ikke noget jeg målte på, bare bygge det på motoren.
Køb et med centertræk.
jeg har et såkaldt push/pull speedertræk til salg.
pris 500 det er nyt og af mærket scat.
Hej frank
tak for dit råd.Der er en hoved dysse som hedder 115 og en luftdysse der hedder 200
tror du at man kan starte den op på det ps de sidste tal er som du beskrev
mvh Jes.
Ja du kan sagtens starte den. Det vil du først mærke når du giver noget gas.
Det meste af det kørsel man foretager på gaden er på tomgangsdysen.
Tomgangs/dellast området er skyld i 75% af de karburatorfejl man har.
Hvis du får lejlighed til det i rullefelt. Så prøv at kigge ned i karburatoren uden filter på ved helt op til 100-140 km/t. Så er spjældet lukket eller det ser ud til det.
Man kører stadig på tomgangssystemet.
Hej Rasser
Da jeg ikke ved hvad et push/pull spedertræk er eller ser ud
vil jeg da gerne vide om det trækker eller skubber i begge
sider på en gang.
ps kan du fikse et et billede af det.
mvh jes.
