  Accufire til hvilken tændspole??
Jeg er kommet i tvivl om jeg kan bruge mit nyindkøbte accufire med min spole der er den blå 12V fra biltema. Højeffekttændspole som biltema kalder den. Jeg mener at have læst at skidtet kan bruges med en standardspole men nu står der i pakken " use of a coil witout a ballast resistor will void the warranty"
Accu fire er vist bare en kopi udgave af Pertronix´s egen.
Mål modstanden i spolen. (Mellem "coil" og minus.) Den skal være minimum 1,8 Ohm og max 3 Ohm. Er spolen ikke det, skal du have en anden.
Takker mange gange.
