  startproblem efter kørsel
(permalink) niko1045 Member
HEj
1600 1302 1971
bilen starter fint når den er kold, men når jeg har kørt et stykke tid, og skal tænde den efter eksempelvis et tankbesøg, er den ikke til at starte igen. Min fornemmelse er jo varmere jo mere død. har prøvet at bytte starteren uden resultat.
Hvad kan det skyldes/være ?
nikolaj
Starter bøsning i gearkassen er slidt op- måske?
Ja hvis altså "ikke kan starte" betyder at starteren ikke kan dreje rundt, eller drejer langsomt. Så er det nok bøsningen.
ok jeg vil skifte bøsningen, men hvad er det egentlig der sker nu når den er varm. Jeg kan se på lyset i bilen at startmotoren tager strøm, men der sker ikke mere. Er det fordi der er noget der bliver udvidet af varmen og derfor sidder fast eller hvad ?
nikolaj
ps tak for hjælpen..
(permalink) niels-erik Member
Når din starterbøsning bliver slidt, hvilket som regel skyldes at den ikke er smurt ordentligt med olie-Aldrig med fedt. Så vil selve ankeret støde imod magneterne inden i starteren, og det gør at den ikke kan dreje frit rundt.
Det er der hele tiden, men det er værst når bilen er varm, sansynligvis fordi at så er spillerummet mellem anker og magneter mindst.
Det er muligt at nogen har en bedre forklaring, men det er det svar jeg kan give!!
Hilsen Niels Erik
Hvis bøsningen er slidt kan det godt være fordi den har kørt 25-40 år.
Man skal smøre bøsningen med olie ved monteringen, ellers ikke. Det samler koblingsstøv og kan så give samme symptomer.
