  Går ud i tomgang
MIN BOBBEL G
(permalink) docdav Member
Min Samba havde det samme. Det viste sig at være koblingskablet der trænkte til at blive strammet. Selv om det egentlig føltes som om den koblede helt ud, gjorde den det ikke alligevel. Blev opmærksom på det da "BusJørgen" spurgte hvorfor bilen gav et lille hop når den skulle i bakgear??? I frigear gik den aldrig i stå.
Held og lykke.
Michael
(permalink) birke Member
Hvis den ikke går ud når du holder i frigear, er det så ikke kablet.
Hvornår har du sidst fået serviceret/justeret tændings-system og karburator ?
Når motoren har været slukket, kører den på choker systemet de første minutter.
Ofte går det således fint i starten, men efter kort tid vil den gå ud som du nævner,
hvis den trænger til justering/service.
mvh Birke
Det er helt rigtigt - i begyndelsen kører den på choker'en, men når den er blevet varm går den ud. Jeg ved ikke hvornår der sidst er blevet justeret karburator? Er det en dyr affære? Jeg har lige købt bilen for 1½ mdr. siden, og den har kørt perfekt lige siden - i weekenden gik det så galt?
Skal jeg på værksted med den, eller kan jeg selv checke karburatoren?
/Katrine
(permalink) jakob356 Member
Jeg er ikke specielt mekanisk erfaren, men har godt kunne rense karburator på min boble et par gange de sidste par år med succes, ved stille og roligt at skille det ad og rense det og samle det igen, en dag jeg havde rigtig god tid.
Det er ikke VILDT svært, men noget sværere end at skifte hjul eller batteri eller montere en autoradio..
Hvis du ikke selv tør begynde på det, men gerne vil lære hvordan det hænger sammen, kan du måske her på nettet få kontakt til en ekspert der kan hjælpe dig og vise dig hvordan det hænger sammen.
At køre på værksted hvergang maskineriet "prøver at fortælle dig noget" bliver i hvertfald lidt dyrt i længden ;-)
JAKOB
Nu ved jeg ikke hvilken karbs det er du har - men hvis du er lidt opmærksom hvordan du skiller den ad - så kan du også samle den igen!!! Så kompliceret er det altså heller ikke... Bare giv dig god til og kig ordentlig efter inden du bare skruer løs...
En god idé er at tage en blok/kuglepen og skrive ned hvor mange gange dine tomgangsskruer er skruet ud. Så har du din tidligere grundjustering at gå tilbage til hvis du ikke kan få justeringen til at stå ordentligt bare sådan...
Ellers er det bedst at afmontere karburatoren, skille den ad og rense det hele igennem... brug trykluft til at rense dyser og sådan...
Sammel det igen og juster det ind på motoren...
Held og lykke...
Det er som regel svømmerhøjden i karburatoren der er problemet. Kald det "vandstanden" (benzinstanden..) i karburatorhuset om du vil.. Det kræver en måling og justering efter en reparationshåndbog.
Tak gutter!
Jeg vil overveje nøje om det er en "operation" jeg vil kaste mig ud i på egen hånd - men I skal have tak for alle de gode råd! Hvis historien ender godt, skal jeg nok lade jer vide hvordan det endte... (Noget jeg savner i dette forum!)
:o)
/Katrine
Hvor i landet bor du?
Mvh. Niels
tlf. 20493419.
Jeg bor i København, så hvis nogen kender et godt (og billigt) værksted så er jeg da lutter øre... :)
Jeg ved at en ny karburator ca. vil koste mig 1500, men det er sgu for nemt...
/Katrine
Nu har jeg rodet med VW i 30 år og det har aldrig været svømmerstanden, eller kondensatoren, for nu at tage den i opløbet.
Det er 95% sikkert snavs i tomgangsdysen. Start med lige at skrue en ud og se ind i enden om ikke der sidder en lille "nullermand"
Lad for guds skyld være med at købe en ny karburator.
Når du bor i Kbh. skal du bare hen til Bugservice som annoncerer her på siderne.
En karburator er sgu svær at smadre - så engang rens/justering så er den som ny!
JAKOB
Ja, eller en kvik hånd fra en af jer andre kjøvenhavnere:-)
Det var der jeg ville hen, men je gi'er sgutte kjøre til kjøvenhavnstrup!
Held og lykke..
tlf. 20493419.
Jamen så er det afgjort...
Jeg væbner mig med min Haynes manual, blok, pen og et rep sæt fra Bug Service - så skulle weekendens aktiviteter være afsat...
/Katrine
Hvis du køber et rep.sæt så skal du kontrollere svømmerstanden.
Eller gøre som jeg, bruge den gamle skive under nåleventilen.
(permalink) SorenJ Member
/Katrine
Cool - det er vejen frem.
God arbejdslyst i weekenden
Ring: 28118212
Hej igen!
Hatten af for Frank... Der var absolut tale om skidt i tomgangsdysen! Nu kører den godt igen! Fik renset og samlet skidtet igen - UDEN problemer! Er faktisk lidt stolt :)
Tak for alle jeres kommentarer og gode råd!
/Katrine
