  Skjold omkring cylinder
(permalink) Jakob M Member
Hvilken skjold om cylinderne skal være der, jeg er ikke helt klar over om de skjold der sidder paa undersiden af cylinderen er med til at faa luften til at køle cylinderen, eller om de 'bare' er til faar at holde skit væk, de sidder jo et godt stykke fra selve cylinderen.
Jeg er godt klar over et der er personer som vil side at de alle skal være der, men jeg har set flere motor uden skjold paa undersiden. Tager motoren skade.
Jeg har selv en 1600 motor i min buggy.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
Du kendte jo godt svaret
(permalink) niels-erik Member
Da jeg begyndte på min buggy, troede jeg også at motoren ville få køling af fartvinden! DET G
(permalink) Jesper Member
Hvis de sidder et stykke fra cylindrene er det nok ikke 'glemme-pladerne' men derimod de plader der leder luften under cylindrene og bagud - bl.a. forbi termostaten...
Hvis du kører uden, vil jeg tro at luft spjældene i blæserhuset forbliver lukkede da den ikke varmer ordentligt op (termostaten altså - motoren skal nok blive varm!).
folkevognen(a)live.com
(permalink) mathiasen Member
Man kan jo så afmontere termostaten og køre med åbne spjælde hele tiden.
Glemme-pladerne, er det dem som sidder mellem cyl og stødstangsrør. Jeg taler om det skjold som gaar neden om stødstangsrørene, som er ca 5-10cm fra cyl, burde endelig ikke have noget med afkøling at gører. Ang skjold, da det er en buggy motoren sidder paa, kan man saa ikke lukke af for de huller som er paa blæserhuset som gik til varme kasserne, har dem jo ikke og det staar jo og sende meget luft den vej ud.
MVH Jakob
Hvad er det helt præcist der er i vejen med de dele som VW har brugt masser af tid og penge på at udvikle, så vores forældre og bedsteforældre har kunne køre europa tyndt med. Hvad er det for nogen dele I mener man kan undvære, eller som kun gør skade og er i vejen og hvad bygger I det på ?
(permalink) Biffo Member
Det vil være en rigtig go` ide at lukke de to huller i blæserhuset - så får du det mere luft til køling.
Ellers har Frank helt ret - men Werket kunne jo ikke vide at der var galninge derude i samfundet, der planlagde at skamfere deres udmærkede produkt for at bygge små åbne sommerbiler. Det er grunden til vi laver mindre og nødvendige ændringer...
Biffo
Nødvendige ændringer af kølesystemet ?
Det eneste der tjener noget formål vil da være at proppe de nævnte huller til, hvis ikke man kører med varmekasser.
Præcis - rigtige buggyfolk kører uden varme, men de døjer en del med forkølelse og kronisk bihulebetændelse... :-)
