  Motor drypper olie bag ved remskive
(permalink) cabrio1303 Member
Efter motoren har været adskilt og er blevet pakket om drypper den ved " sneglen "
ved remskiven. Der sidder en alu-remskive på, kan den evt. være skyld i det. Nogen der har et godt råd.
(permalink) Rolf Member
Det er meget sandsynligt at det er remskiven der er noget galt med, prøv med en orginal remskive. Hvis det ikke hjælper har motoren for meget underkompression dvs slidte cylindere/stempelringe. Hvis du har honet cylinderne op og sat nye ringe i kan det også være problemet. Min erfaring er at hjemmehonede cylindere sammen med nye ringe ikke er ret godt for at sige det mildt. Mange gange er cylinderne slidt alt for meget til at blive honet op.
Men prøv en anden remskive først.
Just my point of view :)
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
(permalink) niels-erik Member
Da min gjorde det samme- Var remskiven flækket. Og det kan ikke ses før du tager bolten og skiven af!!
