  Buggy fri højde
(permalink) Bjrn P Member
Måske lidt et underligt spørgsmål, jeg håber der er nogle der kan hjælpe. Jeg er ved at bygge noget (meget) om på min buggy, både skærme, dæk/fælge og undervogn står for tur. Jeg skulle jo gerne have det hele til at gå op i en højere enhed. Jeg vil gerne have min buggy lav, så lav så mulig. Dvs jeg vil gerne kan køre alm. by kørsel uden problemmer (det må gerne være tæt på:-). Hvor meget kan man så tillade sig at sænke den? Jeg tænker på hvor langt har i fra jorden og op til nederste punkt på forbroen fx?
MVH
Bjørn
Bjørn Poulsen
Mobil 40134323
060281@GMAIL.COM
(permalink) Biffo Member
Ta` en tommestok og gå ud og mål på vejbump, kantsten, skildpadder og andre statslige forhindringer på din vej - så kender du i det mindste den laveste sænkningsgrad du ka´ bruge..
Jeg har pt. en frihøjde på 19 cm - men jeg er også en kylling. :-)
Biffo
(permalink) Rene72 Member
SP Rasmussen er vist nede på -1 cm på hans type 3er... Når der er kørt helt i bund. Itop er der vel ca 10 cm.
René
2074 1572
(permalink) niels-erik Member
Jeg løb lige ud og målte under min buggy- Der er 12 cm lige under justerskruen til forbroen.
Hilsen Niels Erik
(permalink) SJN Member
Jeg har 16 cm på forbroen .... og 12 cm under oliesumpen ....
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Jeg har 18 cm på forbroen og 16 cm under oliesumpen.
Det er sk... ir.......hvis man ikke kan kører på stranden
det er jo en Beach-Buggy!!!
(permalink) KC Lasse Member
12 cm plejer at fungere næsten over alt...... er man fanatiker kan det til nød med stor forsigtighed være 8 cm.... Har selv nu 4 cm - for lidt :-(
Mange tak alle sammen for de gode og hurtige svar. Det er lidt svært bare at gå ud og måle på vejen, fordi det er jo også noget med hvor laveste punkt er i forhold til akslen. Jeg prøver og satse på omkring 10 cm til forbroen og ca 10 cm til laveste punkt i bag...............:-)
Bjørn Poulsen
Mobil 40134323
060281@GMAIL.COM
(permalink) neholm Member
[quote=niels-erik]Jeg løb lige ud og målte under min buggy- Der er 12 cm lige under justerskruen til forbroen.
Hilsen Niels Erik
Hej Niels Erik
Hvilken størrelse forhjul har du på din Buggy. Har selv 195/60 på 15" fælge. Fra juster skruen og ned er der 15 cm, og hvis jeg sænker den yderligere, skal der ikke bremses ret hårdt før hjulene går op i skærmene. Støddæmperne er næsten nye, så det burde ikke være dem.
Mvh.neholm
Hilsen Niels Erik
Hej Niels Erik
Mvh.neholm
Og dine dæk er forskellen: Jeg køre med 165/50-15 foran, og kan både have 4 personer i bilen og bremse, uden at dækkene røre skærmene.
Hilsen Niels Erik
Man skulle gudhjælpemig tro det var raketvidenskab I roder med..
Kør dog en tur og prøv dig frem.
