  Ang indregistrering
(permalink) vwmichael Member
Er her ikke nogen der har forstand på det at hente biler i udlandet, der kan give mig en lille udførlig beskrivelse hvordan og hvorledes det hele skal foregå når jeg skal til syn og betale afgift af den bus jeg har købt i Tyskland?
I samme postgang vil jeg høre om her er nogen der kan anbefale et godt autotransportfirma der henter biler i Tyskland?
http://www.eca.mono.net
(permalink) joe Member
med hensyn til at hente bil så kanjeg evt hjælpe dig billigt!! send mig lige en pm
Hej Joe - du har pået en PM.
Hej Michael
Det er ikke så svært at importere en gammel bil... Find den rigtige og få den hjem. Få gjort den synsklar. Bestil tid til almindeligt syn og registrerings syn. Kør til Told og skat og få en blanket til afgiften udfyld den og betal. Kør på motorkontoret med afgiftskvittering og synsrapport og hent dine plader.
Volia! Sværere behøver det ikke at være.
Ok du skal selvfølgelig på motorkontoret og hente prøveplader til at køre til syn på.
~Mette
(permalink) jakob356 Member
se denne side: http://bilimport.tkrath.dk og: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=134398&vID=
Det sværeste er sgu at få nosset sig sammen til at køre til syn, resten er nemt nok ;-)
- Forresten er registreringssyn og "almindeligt syn" vel egentig det samme: Du skal til registreringssyn og TOLDsyn. Men de foretages som regel samtidig.
JAKOB
- med følgende importsager på samvittigheden:
Fiat Spider '68
Porsche 356 '62
Trimph Spitfire '63
1302 LS Cab '71
MB 250 SE '66
(permalink) Chritte Member
Ja, eneste forskel er papirarbejdet...
Tusind takker vwenner - det var lige hvad jeg behøvede at få konstateret!!!
Ellers skriv en PM hvis der er andet du er i tvivl om.... :-)
(permalink) docdav Member
Altså!
1) Start med at bede om en forhåndsberegning hos told og skat.
2) Gør bilen klar til syn.
3) Få bilen vejet ved en autoriseret vejerbod. Tanken skal være fuld og reservehjulet med.
4) Max 1 døgn efter vejningen, få bilen toldsynet. Det er ikke alle synshaller der toldsyner. De skal bl.a. checke at bilen overholder danske krav, f.eks kal der på biler fra Sverige monteres sideblink.
5) Efter at bilen forhåbentlig er godkendt, kør til told og skal og betalt depositum. Husk de tager kun kontanter eller banknoteret check. de vil spørge dig om du vil acceptere afgiften eller om du vil have den "uvildig" vurderet. Hvis bilen er særdeles flot så accepter, vice versa.
6) Kør til motorkontoret og få plader, monter dem og kør så afsted.
7) Hvis du har bedt om uvildig syn og skøn skal du senere til dette og du vil modtage den endelige opgørelse (det kan gå begge veje).
Held og lykke.
Michael
4) Det er ikke alle synshaller der toldsyner.
Det er korrekt, Michael - har blot lige lidt supplerende... :-)
1. Den er de vist ikke så vilde med at oplyse på forhånd længere... kender efterhånden en del der har fået afvide at den vil de ikke oplyse før efter der er lavet toldsyn... men det skal da selvfølgelig prøves...
3. Hvis den er fra tyskland er dette ikke altid nødvendigt da vægten (næsten) altid står på den tyske reg. attest - men tjek det lige, og spar evt. den tur til vejeren..
4. Alle synshaller der laver reg.syn på køretøjer ( kat.3 syn ) dvs. stort set alle, må/skal lave toldsyn.
Og efter de nye regler omkring toldsyn bliver køretøjet stand allerede vurderet i synshallen, dvs. om den er: under middel - middel - over middel og dette bliver noteret på toldsynsrapporten som du får med - den er bla. den der ligger til grund for vurderingen. Den skal du bare aflevere ved told og skat. Ifølge reglerne burde den blive indkaldt til vurdering ved told og skat uanset hvad ( selvom der er lavet toldsyn osv) når den er over 35 år gammel, men det er vist ikke praksis alle steder... så får du en vurdering du er tilfreds med så betal og smil... :-)
