  Roadster project... Gksal bruge lidt hjælp.
(permalink) DKGotra Member
Hay alle sammen.. Jeg går og overvejer at at prøve kræfter med at bygge en custom vw roadster... Men inden har jeg lige en masse spørgsmål jeg håber der er nogen der kan hjælpe med.. Jeg er ikke ny til det at customise forskellige biler har været med på et par forskellige projecter som nogle venner havde gang i men denne gang er det mig selv der skal lege..
Jeg har nogle spørgsmål jeg håber der er nogen der kan hjælpe med..
1. Hva er smartest økonomisk når jeg skal købe en vw. At købe en fra sverige? tyskland?
2. Hva ligger priserne på for indregistrering af svenske og tyske biler.? Og hvilken model er billigst at indregistrere som kan ombygges til en roadster?
3. Hvilken model vil i foreslå jeg køber og laver om, en normal bobbel eller en cabriolet?
4. Findes der nogen guider der viser hvordan man bygger en roadster.? Har søgt her på siden men syns ikk jeg har kunne finde nogen.
Jeg har kikket på nogle normale bobler fra sverige der ligger i prisklassen 1000 - 5000 kr og det er selvfølgelig nogen der skal laves en del på før jeg kan gå i gang med den egentlige ombygning og det var også min plan da jeg så kan tilegne mig erfaring når det gælder op bygningen af vw bobler for jeg har mildt sagt aldrig haft andet at gøre med bobler end at køre i en engang for mange år siden..
En god ven har lige købt en vw bobbel 1300 og han slap alt i alt med små 5000 i afgift så jeg håber at kunne gøre det samme hvis det altså ikk er for besværligt og for dyrt at ombygge sådan en til en roadster.. håber der er nogen der kan hjælpe med at besvare mine spørgsmål..
MVH Ben.
Ps. Det er dette billede der gav mig lysten til at bygge en roadster.. :)
for det er godt nok den vildeste vw bobbel roadster jeg har set.
(permalink) JJ Member
rart og se nogen som vil lave noget andet en mainstream biler
men kan ikke rigtig se hvorfor du vil importere for hvis ikke den er ikke allerede bygget!!
køb en dansk som er er brugt divs en til max 5 kilo og kig andre steder en her...
men gå efter den hvor rammehovedet ikke skal skiftes hvis du kan finde en
og finde noget ældre en 70 = billig vægtafgift og lang tid mellem syn
og den er osse nemmer at sænke end en 02/03 og billiger i dele og i afgift når du er færdig (bare spørg volle)
en cab er for dyr i indkøb find en alm istedet for
spørgsmålet er om du vil bygge fra bunden af eller du vil sætte et kit på....
vil du bygge i jern så er det nærmeste du kommer en "roadsterguide" i dk nok Marks splitster
ved ikke om alle billederne lægger her endnu men ellers så gør de her http://www.volksrods.com/forum/ (og der er osse mange andre byggeider og tips)
under splistermark mener jeg (ret mig lige Mark hvis det er forkert)
hvis det skal være kit skal du have fat i Dennis fra bugservice der er han experten
godkendelser til roadster og andre ting du kan få brug for lægger her
http://v-rodders.dk/phpBB2p/viewtopic.php?t=14
men lad nu være og tro du kan gøre det for under 20 kilo for så skal du ikke begynde
og det er heller ikke noget man "bare" gør på en vinter hvis man ikke har prøvet at bygge en bil før
bare et lille råd fra en som osse sagde.......
det kan jeg sgu lave på en vinter ja rigth...
men sæt dig ned og brug et par måneder og kig også kig en gang til på hva hvad der er du vil og når så du er 100 på hva du går efter så gå igang mere så du ikke står om et halvt år med et projekt du ikke er tilfreds med og så kan smide hele lortet ud eller forære det væk for halvdelen af hvad du har brugt på det
men det er bare min mening og der er ca 100 andre menninger om det.....
god arbejdslyst
jj
S.A.C
v-rodders
41279598
Hay.. Mange mange tak for de rigtig gode råd.. lige den slags jeg søgte.. Jeg troede bare bobler var for dyre at købe i danmark.. :) havde jeg hørt fra en masse forskellige.. men vil da tage dit forslag op og kikke lidt på danske bil sider ..
Som jeg også skrev så er jeg ikk ny til det at bygge speciel biler ..hverken fra bunden eller som kit.. det er kun bobler jeg er ny til.. :) Netop der for ved jeg også godt at det hurtigt kan rende der op af med økonomien og af den grund jeg startede medf at søge bobler i sverige fordi jeg havde hørt de var billigere der ovre.. spar hvor spares kan.. har ikk helt besluttet mig for om det skal være fra grinden af eller et kit jeg vil gøre.. det ligger stadig til overvejelse.. men mange tak for rådne og linksne kanon hjælp.. :)
(permalink) Steen Member
Hvis den alligevel skal bygges om til Roadster ,eller lignende, og der skal betales
afgift, kan du lige så godt hente den i Sverige.
Vær lidt kritisk inden du bestemmer dig, så kan du måske finde en der ikke skal laves
(ret meget) rust i.
Med VWenlig Hilsen
Steen
(permalink) congo Member
Mojn.
Jeg købte mit Roadster sæt ved Hoffmann i Tyskland.
Ved ikke om de har lige det sæt som du søger....! (helt klart et fedt sæt)
Men jeg var godt tilfreds med det, god vejledning med....
Ja dengang mor var dreng, der var der tider til do..!
20 82 30 26 / janwillecke@hotmail.com
(permalink) Lars Viggo Member
Congo var det her: http://www.pps.co.at/handel/kaefer/katalog/bausatz2.htm
du bestilte det fra?
Jeg har nemli' også kigget en del på det kit, og var meget tæt på at købe den du har bygget her for en lille måneds tid siden da den var til salg, den er rigtig fed.
Har du evt. stadig vejledningen for så kunne jeg rigtig godt tænke mig at se den :)
Lars Viggo
(permalink) Chritte Member
Du er godt klar over at der skal betales afgift af selve ombygningen til roadster efterfølgende og ikke blot af bilen hvis du importerer en? så du kan ligeså godt vente med at betale afgift til efter den er bygget om som steen skriver... ikke for at være en lyseslukker,men synes bare ikke det fremgik klart om du vidste det... men lyder som et fedt projekt.... hwls og lykke med det...
[quote=Lars Viggo]Hej
Lars Viggo
Ja det var fra dem.....!
Der var alt med, vinduer,kaleche osv....
(permalink) E Member
Damm den kunne blive cool :-) Hvis du vil bytte med min replica og penge til mig må du endelig sige til ;-)
E
hvordan går det med denne??
Hvis du alligevel skal ødelægge noget ville jeg da sætte pris på at du gjorde det ved en cabriolet.
Det kunne også være sjovt at se hvad SKAT ville sige til den.
