  Please Hjælp mig med spørgsmål om strøm!
(permalink) Kim79 Member
Jeg har haft speedometeret skruet løst da jeg har været igang med at sprøjte instrumentbrættet! Da jeg så har samlet det hele igen, opfører strømmen sig i speedometeret mærkeligt! Først larmer blinklysrelæet når blinklysarmen står i neutral, men når jeg blinkede holdt den op med at larme! Generator lampen og olielampen lyste heller ikke men tankmåleren virkede fint! Så prøvede jeg at rode med ledningerne ved relæet og lige pludselig virkede det hele igen, men nu er alt strømmen gået i spedometeret! Ved i hvad det kan være, har aldrig rodet med ledninger i sådan en her så jeg ved ikke hvad jeg skal kigge efter! Bilen er en 1300 fra 70! Alt andet strøm i bilen virker !
Håber snart på hjælp
mvh kim
(permalink) KC Lasse Member
Mit bud : blæas med trykluft ved armene på ratstammen få at evt "fluid" væk...2 tag stikkene af under ratstammen og rens grundugt inden du sætter dem på igen..... hjælper dette ikke skal du igang med relæérne
Er det kun et relæ man skal bruge eller er det flere?? Synes det er mærkeligt, blinklyset virker når jeg bruger mit haveriblink, men når motoren kører og haveriblinket er tændt skyder den en sikring! men hvis jeg bare bruger min afvigerarm sker der intet uanset om motoren er tændt eller slukket, der er heller ikke strøm til olielampen og generator lampen samt tankmåleren, til gengæld er der lys i speedometeret når jeg tænder lyset! Slet ingen der har prøvet noget tilsvarende?? Køber i diverse relæer hos vw eller hvor??
På forhånd tak for hjælpen
mvh kim
(permalink) JN Member
PROBLEMET BURDE V
jeg tror du har en løs forbindelse i det kabel der sidder i forbindelse med de tre nederste lamper i speedometeret. der sidder den til olitryk, blinklys og dynamo/generator. lige ovenover den lampe til blinklyset er der en ledning. det kan meget vel være den der er noget galt med:-)
hvis ikke er det nok en stelforbindelse et eller andet sted. jeg prøvede engang at blinklysrelæet sagde lidt ligesom når man trækker en gris i halen. der var det et stelkabel der var gået løst.
og husk når du skiller strøm ad er det en god ide at sætte mærker på ledningerne hvad de hører til... eller endnu næmmere: tag billeder med digitalkamera.
(permalink) Frank Mathiesen Member
Gå ind på http://www.thesamba.com og find et el-diagram der passer til din årgang. Det tyder på du har samlet det forkert.
F.eks skal der FAST plus (ikke stel) på "ladelampe - olielampe - blinklampe"
I fagsprog hedder det "klemme 15 spænding". Altså strøm når tændingslåsen står "til tænding"
Når du har fundet og rettet fejlen vil det sikkert glæde de ,der har deltaget i løsningen af problemet,hvis vi fik en lille beskrivelse af løsningen
På forhånd tak
mvh JN
Efter flere dages fejlfinding har jeg her til aften fået noget experthjælp af johnny (Piraten fra nærheden af varde)! Det viste sig at være flere problemer! Han har ryddet op i mine ledninger, en af de tidligere ejere har rodet med strømmen så der var en masse løse ender! Problemet med strømmen i speedometeret var en defekt stellforbindelse, derudover er jeg vist kommet til at lege med strøm og stel og derved brændt en strømforbindelse af! Efter de 2 fejl virkede det hele på nær blinklyset i v.side, så blev rattet afmonteret og der var en kortslutning i en af ledningerne derunder, den var kommet i klemme under en af skruerne! Nu er jeg bare glad for det hele virker igen! Tusind tak for alle jeres svar og ikke mindst en stor tak til johnny for hans fine arbejde!
