  Slør i styretøj.
(permalink) Rocco Member
Hejsa allesammen.
Nu er tiden endelig kommet til at gøre min käfer klar til syn. :p
Det jeg selv lige har kunne se mig ud af skulle laves er:
Styretøj, bremser, lygter, visker og et lille rusthul i venste fillet.
Hvor meget skal jeg have pillet ud for at udskifte selve styrehuset? Er der evt. nogen der har taget billeder da i selv skiftede det.
Er der andre steder hvor der kan opstå slør end i styrehuset? Det ville være lidt skidt at skifte det, og det så ikke kun er det der er problemet.
Håber der er nogen der vil og kan uddybe nogle svar, og hvis nogen af jer er fra odense eller omegn ville en hjælpende hånd være meget værdsat.
Kim L.
der kan opstå slør i alle styrekugler og alle bærekugler. plus at dit styrehus kan sidde løst. der sidder en snekke i styrehuset du kan rode lidt med for at mindske slør hvis det ikke har været gjort før. mere udførlig vejledning skal du have ved en anden, da jeg kun har rodet i buggy og der er oceaner af plads:-) køb evt. haynes håndbog.
(permalink) Andreas Member
Du skal ikke pille noget ud for at skifte styrehuset...det kan godt drejes af øverste torsionsrør, men det er lidt lettere hvis du kan kommer til at fjerne pitmans-armen først. Men prøv først at se om ikke det kan lade sig at gøre, at justere sløret væk...
MIB Aalborg
(permalink) Ibbernik Member
Det er ikke særlig svært at skifte styrehus. Du skal bare have en donkraft ind under bilen. Så kan du faktisk se dig ud af det. Du skal løsne armen der sidder på styrehuset(og som går op til styrestængerne), du skal løsne to bolte ved hardyskiven og du skal løsne styrehuset fra forbroen. Det er rimelig nemt at krænge styrehuset omkring forbroen. Det tager dog nok en time til halvanden at skifte til et nyt. Jeg plejer at lade hardyskiven sidde på ratstammen.
ja men kontroller nu lige de forskellige kugler først:-)
(permalink) Jesper Member
Ifølge min Haynes manual er der to justeringer på styrehuset: Den And har markeret på billedet justerer afstand mellem snekke/rulle. Den er nem at komme til gennem bagagerummet. Pas på ikke at spænde skruen for hårdt. Så 'binder' styrehuset.
Den anden skulle justere endeslør i styrehuset, men jeg har ikke selv erfaring med det - jeg er ikke helt klar over hvordan det foregår. Haynes beskriver det som "the adjuster plug at the lower end of the steering box". Jeg kan kun se én anden skrue og det er den der sidder modsat ratstammen - er der den? Hvis nogen har erfaring med det, vil jeg også gerne høre om det.
Jesper.
folkevognen(a)live.com
Det ratslør der er tale om, hvordan mærker du det? Er det ratslør, eller er det når du rusker med hjuler´n, eller når du kører ud af lige vej...eller hva´?
Jesper.
På billede er "første" og "anden" møtrik vist.
Den "anden" møtrik justerer rullens aksialspillerum. Hvis der er tale om meget ratslør, og fejlen ligger i aksialspillerummet, så vil man kunne se at rattet bevæger sig op når man drejer til venstre og i når man drejer til højre...kig fra siden af rattet. Tror ikke det er nødvendigt at justere rullens aksialspillerum, medmindre styrehuset har været skilt ad...så skulle det da være fordi man engang har glemt at spænde den bolt/møtrik der låser den "anden" møtrik.
MIB Aalborg
Nu begynder det at ligne logik.... Jeg takker og prøver mig lidt frem med de forskellige tekniker.... Tak skal i have.... :p
