  elektrisk benzin pumpe? nødvending?
(permalink) Hummel Member
Hvornår er det nødvendigt med en elektrisk benzin pumpe??? Med to dobbelte dellortoer? eller er det bare en unødvendig udgift???
Og hvis Hvad for en så??
Facet (billigst) :-)
Pierburg
Det er der vist ikke rigtigt nogen der ved. Over 120HK er mit gæt.
Der kommer også noget med at det 5mm. hul i det originale benzinrør bliver for lille.
jeg tror mere det er pladsspørgsmål. Man får lidt mere plads til speedertrækket og det er også en fordel at en elpumpe lige fylder svømmerhusene op inden man drejer nøglen.
Personligt synes jeg det er lidt blæret når en stor tunet bulderbasse af en motor, bare rumler i gang uden at man næsten skal røre nøglen.
Husk sikkerhedsrelæ så pumpen stopper hvis du vælter.
Enig. Med std str. benzinrør 120-130 hk. Med 5,5mm I.D rør helt oppe fra/i tanken og bagud, kan man faktisk slippe afsted med op til omkr. 140 hk.
(permalink) SJN Member
Skal du købe en, så køb en Holley.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
