  En lille smule startproblemer - HJ
(permalink) Speedster Member
Hej alle.
Først lidt info:
Min motor er en 1600ccm med en anden knast og et par kadron kaburator. Da jeg kørte sidste sæson var der overhovedet ingen problemer med at starte, jokkede et par gange på speederpedalen og så started motoren bare, men nu.
Som sagt har motoren meget svært ved at starte, det tager ca. 4-5 minutter før jeg kan få gang i den men når den så har været startet op starter den første gang efterfølgende. Står bilen så stille i 8 timer og derover er jeg tilbage igen med problemerne. Jeg har sat 4 nyt tændrør i, men det hjalp ikke noget - er der nogen der har nogle gode forslag hvor jeg kan pille henne ???????
Venlig hilsen
Michael
Er det ikke bare benzinen der lige så stille løber tilbage i røret hvor den kom fra?
Det gør den i hvertfald på min jernporsche med webergriller når den har stået et par dage.
Men 4-5 minutter lyder godtnok af lidt meget.. Det kan da være der er andet også.
JAKOB
Du har styr på platiner, kabler og alt det almindelige ikke ? Ventiljust. kompression osv. ?
F
