  Baglygter
(permalink) Doller Member
Hej er der nogen som lige ved om det er lovligt at montere diode baglys ,altså kombineret baglys og bremselys i en diode lygte/lampe også montere en diode blinker ved siden af???
Det er nogle lygter/lamper jeg har set fra motorcykel verdenen, simple og sprøde?
Hvis der lige er nogen der ligger inde med nogle forholdsregler omkring dette ville det være rart hvis du kunne lægge det i FAQ.
Københavns bybusser, flere nye personbiler og diverse Brian'er der har været en tur i thansen kører med diodelys, så hvis det virker er det vel helt fint.
Det kommer nok an på lysstyrken, som du nok kan læse dig til i "Detailforeskrifter for Køretøjer" eller hvad den nu hedder.
JAKOB
Ok tak for det JK jeg hopper lige ind og læser lidt på "Detailforeskrifter for Køretøjer".
Hvad type er det du har kig på ????
(permalink) SJN Member
og det var så mig .....
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Nu bliver jeg så giftig igen.
Eller læs i den bog du brugte da du tog kørekort.
Ja ok frank A undskyld vi ikke alle er lige så skarpe som dig ,du må virkelig være MR perfekt (tror du ihvert fald selv). Men nu tog jeg mit kørekort for 14år siden og aner virkelig ikke hvor den bog er ,og om det idet hele taget stod i den. Men siden du er så spids så kan du jo slå op på siden og skrive hvad der står.
SJN det er blandt andet disse på dette link:
http://www.webbikeworld.com/lights/billet-turn-signal/
De fås også som seperat bag/bremselys og et som blinklys som vist her:
http://www.customdynamics.com/led_billet_circle.htm
Nice.... ligner lidt sådan nogen jeg godt kunne bruge... hvis altså ellers lysstyrken er iorden .....
Sig da lige til hvis du bestiller nogen hjem .... ville da gerne se dem close up ...
Med Venlig Hilsen
Det jeg mente var bare at jeg i mit daglige arbejde oplever at bilejere ikke engang aner hvor man tænder lyset på deres egen bil.
I teoribogen står der noget om lysstyrken.
Dem på der henvises til, ser ikke dumme ud. Så er det bare om de skal være E-mærkede.
Ok smutter lige ned forbi synshal imorgen 21/8 og hører om de ved noget.
Lyder jo interessant ..... vil gerne vide udfaldet af denne, for den slags baglygter kunne jeg skam godt bruge ....
Med Venlig Hilsen
De skal IKKE være E-mærkede. De skal kunne ses på 300 m. afstand (teoribogen) men hvis bilen er fra før 01.01.71 kun 150 m. Og de må ikke blænde.
Tak skal du have Frank ... som sædvanligt "skinner" din viden igennem :)
og det var så mig - igen uden login ......
Med Venlig Hilsen
Hvis de nu ikke skal være E-mærket, må man vel i princippet kunne lave sine egne baglygter med LED´s, bare man kan se dem på 300 m (150M) afstand eller hvordan med det ???
Med Venlig Hilsen
Ja som jeg forstår det gælder det med 150m altså kun for biler før 71 og det er så med standard baglygter (originale) altså dem den blev født med.
Som jeg læser det skal baglysene altså være E godkendte som er funktionsmærket R.
Men drag jeres egen mening på denne side :
http://www.fstyr.dk/sw22949.asp
Kapitel 6
Jeg tror sgu jeg finder mig nogle andre lygter.
Nej det skal forståes sådan at HVIS den er E-mærket, så skal den være funktionsmærket.
Vejledningen er en udmærket bog, men man skal altid først læse det generelle om selve lygten. Derefter under BIL og igen under PERSONBIL. Hvis der så f.eks. ikke står noget under personbil, gælder reglerne for bil.
Uha-uha-uha.
Nu er afsnit 6 også det største afsnit, så find I bare rundt i det.
Det er faktisk kun nærlygter og reflekser der skal være E-mærket.
E-mærket på en baglygte drejer sig så nok om refleksen, hvis den er indbygget.
