  Vand i bilen efter regnvejrskørsel
(permalink) Holmsten Member
Hej,
Efter jeg var ude at køre i kraftigt regnvejr, kom der meget vand ind i bunden af bilen. Skal de huller der er i bundpladerne være "proppet", eller er de der for at evt. vand kan løbe ud?
M.v.h.
Morten
Det er afløbshuller.
Der skal være afløbshuller :
I kanalerne som sagt
I yderste hjørne af forreste dørstolper, den yderste lille trekant efter forskærmen, helt ude i hjørnet. Trinbrædtet skal af for at lave det, men du kan mærke med fingeren om det er der.
I siderne bag fordøren, helt ude over trinbrædtet faktisk 2 huller.
I bunden af dørene 3 huller også helt ude ved kanten.
I døråbningen 2 huller helt inde i kanten, ellers kan vand blæse ind over dørtrinet og ind i bilen. Nu løber det så ned i kanalen og ud.
I de forreste dørstolper er der på nogen biler et 5 cm hul indvendigt. Det skal tapes over med gaffa, ellers kan vandet fra afløbshullerne oppe i forruden løbe den vej ind.
Der er også et hul i hver ende af kardantunnelen.
Rens hullerne af og til.
faktisk er der også huller i bunden af forakselrørets flanger, der skal renses.
Punktsvejsningen rundt om forreste dørstolpe skal være forseglet.
Den lille krølle hvor varmerøret kommer ud/ind af varmekanelen under bagsædet skal forsegles.
Hele punktsvejsningen indvendigt i varmekanalen, men den er tæt hvis bilen har fået NOK rustbeskyttelse. Hvis samlingen buler mellem svejsningerne så klem den sammen.
Men et godt råd på en "nybygget" bil. Kør uden måtter og tæpper i et stykke tid til man lige har fundet det hele. Og der har været regnvejr. Det hjælper ikke i tørvejr.
Hej Frank,
De huller jeg tænker på er i bundfileterne. Skal de være der?
Frank, din viden forbløffer mig gang på gang... Hatten af herfra!
Jeg oplevede ligeledes at der var kommet vand ind i kabinen, så nu skal de omtalte huller renses!
Respekt!
/Carsten
Nej der skal ikke være nogen i bunden.
Ja Carsten, men i 25 år i al min vågne tid og om natten drømte jeg at jeg lå under min VW og den var så rusten at jeg kunne se sollyset gennem bunden og tagpladen.
Tal om miljøskadet.
Tak for de hurtige svar. Så må jeg hellere få proppet de huller, når vandet er løbet ud. Til gengæld kunne pigerne glæde sig over et fodbad til morgen.
(permalink) Scharling Member
Jeg har set utalige gange at folk svejser rep. stykker på nederst i inderskærmene, og bagerste trekands stykke før baghjulet. Og de koger det hele til så det er totalt lukket.
Og så går der et år eller 2 og så kan man starte forfra.
Lav nogle store gode drænings huller.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
