  min boble kører dårligt efter ca 30min...
der er ingen problemer når motoren er kold, men så pludselig efer ca 30min kørsel begynder den, af hoste hakke, og ikke rigtig vil tage gas.. og så går den ud, og er næsten umulig af få gang i igen..!
en som har et forslag til hvad det kan være?
på forhånd tak.. mvh Oliver.
Kunne lyde som om den bliver for varm.
(permalink) Jan_Toft Member
Kan godt lyde som tændingsproblemer, skruede en del i det sidste år på min 66 cab. og jeg tror jeg skiftede tændspole, kondensator og platiner og så var den ellers i orden.
Kan det passe at den ikke kan tage gassen ordentligt og til sidst går ud? for så tror jeg det er dit problem.
Hilsen Jan
Ret mig endelig hvis i ikke tror jeg har ret.
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-24644.htm]
tak for jeres tilbagemeldinger.
jeg har lige skiftet tændspole, tændrør, tændkabler, fordelerdeksel og rotor, da jeg troede det var problemet. Som du også skriver Jan, starter det med kun af være ved lave omdrejninger, og så efter et par minutter vil den slet ikke tage gas, og sætter ud..
mvh Oliver.
(permalink) bobcat Member
hej chek lige hvordan tændingen står ,, har du målt dine tændkabler igennem ?
men det kan nu meget godt være at det er kaburator problemer men det lyder som den står for tideligt i tænding ,,
mvh carsten
Jeg har lige købt sådan en Haynes reparationsbog, har nemlig ikke så meget styr på justering af tænding osv... tændkablerne er iorden, synes det vil være mærkeligt hvis det er karburator problemer, da det først sætter ind efter ca 30min kørsel..
mvh Oliver.
(permalink) joe Member
prøv at komme noget kaburator væske i din benz, det kan være at den til iser inde i din kab, det problem havdxe jeg nemlige for nogle år siden.
Ja det kunne selvfølgelig vøre en mulighed,.. det er ihvertfald værd at prøve..:-)
mvh Oliver.
står den for tideligt i tænding bliver den for varm , men har den start vanskeligheder kan den også stå for sent i tænding ,, men det står i rep håndbogen hvordan den skal stå ,, chek også afstanden mellem platinerne , har du målt dine tændkabler igennem ? eller tror du bare de duer fordi de er nye ?
Så er der monteret ny strømfordeler, og den går problemfrit igen...:-)
Ja for i den nye strømfordeler er der afstand i platinerne
