  Støddæmpere hvilke er hårdest
(permalink) cardude Member
Da vi ved drag start rammer jorden med vores nye udstødning, (den trækker sig mod jorden), vi mener at problemet kan løses med hårdere støddæmpere, fortæl os endelig hvis det ikke er tilfældet, men vi har besluttet os for at købe nogle nye hårdere støddæmpere, men da vi ikke ved hvilke, som er hårdest, spørger vi derfor vwnettet's kloge hoveder følgende:
Hvilke støddæmpere er hårdest:
KONI R
(permalink) niels-erik Member
Hvilke der er hårrest, kan jeg ikke fortælle dig! Jeg køre med rød koni. Men prøv at sænke din front, så kommer bagenden højre op- Det virkede for mig. Da jeg begyndte at køre drag ramte mit extra bundkar jorden i starten- Det gør det ikke mere!
Hilsen Niels Erik
(permalink) Eg Member
Har røde koni på min. De kan justeres for hårdhed...og de kan i hvertfald blive MEGET hårde hvis man skruer dem "helt op". Jeg mener de kan drejes 4-5 omgange og jeg har sat mine til ½ jvf. manualen hvor der "oversat til dansk" stod: "Ingen raske mennesker kører med støddæmperne i hårdeste indstilling" ;-)
Det var faktisk en god ide niels-erik, den mulighed havde vi overset. Så det gør vi nok, vi overvejer dog stadig støddæmperskift, da der sidder blå biltemastøddæmpere på den nu.
Rød Koni er vejen.
du kan osse vælge at sætte et nr. kraftigere stave i den, så den ikke sætter røven så hurtigt. Men det mest rigtige var nok at justere gummistoppet, så den lige nøjagtigt IKKE rammer jorden. Ska det gå stærkt, plejer vi som tommelfingerregel at sige at den må sætte sig max 2½"
Det er ikke støddæmpere du skal satse på. Koni er normalt også kun justerbare i træktrinet. Så når de er kommet ned, kommer de ikke op igen. Det er nok til at D
(permalink) Fastoldvw Member
Wheeliebars? Det psyker ihvertfald modstanderen.. ;-)
he he....
måske på et tidspunkt, indtil videre er fronten blevet sænket i bund og bagenden blevet hævet næsen i top, det gav fin frigang.
det er sku sjovt at lave 5 meter lange og paralelle streger på vejen.
Du har ikke haft opdateret på din motorside...Kan vi få lov til at se/ høre om den?
Eller kommer du på lørdag og viser vidunderet frem?
Hilsen Niels Erik
jo det gør jeg ihverfald. jeg skal også køre (for dem der ikke ved det så snakker vi om http://www.legalstreetrace.dk i holeby)
hvis ellers at jeg ikke skal ud at flyve, men jeg har næsten overvejet at bede dem om at lave evt flyvning om søndagen
dog uden potte på udstødningen, men den tager jo også bare heste.....
potten kunne ikke være der :(
men jeg er ved at anskaffe mig en tig svejser så jeg selv kan svejse rustfrit. (og alu)
er mit indlæg om min motor da ikke forsvundet??? jeg kan i hvert fald ikke finde det mere. men jeg har overvejet at lave en lille opskrift/ historie på motoren.
(permalink) Duus Member
hej erik!
Fed ide at købe tigsvejser...
Hvis du vil have støddæmpere som er justerbare i kompression kan du købe dem her: http://www.demon-tweeks.com/products/ProductDetail.asp?cls=MSPORT&pcode=SPXDA100/137
De er sweet, men prisen er også derefter :(
Duus
Duus skrev:
hej erik!
Duus
wow der er fede!!!
men 299£ Stykket!! det er jo så 6000 kr for et sæt i runde tal :P
du var ikke i ATM her til aften?
havde regnet med at se dig dernede.
ang tigsvejser så bliver det nok noget med 310 ampere ac/dc så jeg også kan svejse de store ting. det kræver bare noget med 2 faser og 50amp? næste skridt er at spørge elektrikeren hvad sådan et stik koster for en migatronic 310 ampere ac/dc koster kun 11.000 og hvad billederne og sælgeren siger er den ikke specielt meget brugt.
den er så også lige så stor som min co2 svejser men det er for min skyld helt i orden i forhold til prisen
cardude skrev:
Duus skrev:
hej erik!
Duus
wow der er fede!!!
Nej jeg var på værkstedsbesøg... men fra skolestart af næste uge regner jeg bestemt med at være der omtrent hver tirsdag.
Du har klart ret i at det er fedest at få en tig-svejser som kan svejse i noget nær alt hvad du kan finde på... Mht hvor meget strøm den kræver, så afhænger det meget af hvordan den er bygget(hvor gammel den er) - den nye pilot 160amp i atm kører fx. kun på 220v 16A.
Hvis jeg havde penge til at købe tigsvejser ville jeg gå efter en migatronic 220 MTE ac/dc. Hvisden du snakker om ikke har vandkølet håndtag kan du alligevel ikke svejse med 300A ret længe (av av).
Jeg ser stærkt frem til at få en tur i buggyen ved lejlighed :)
Duus
(permalink) supersteff Member
Hej Cardude
Mener du ikke tre gange 220 V, altså kraft stik ligesom til komfuret?
Nej vi kører med 380 volt i DK. Også på komfurer
det er faktisk en Migatronic MTE 320 AC/DC som er vandkølet og vejer 250 kg
men den skal kun bruge to faser og det er noget med 50 ampere (den er vidst fra 89)- det ved elektrikeren jeg har manualen til den og så finder han ud af det, jeg må aligevel ikke selv sætte sådan et stik op.
hvis man køber en helt ny så skal den bare have 3 faser og 20 ampere på hver fase, de nye er designet lidt anderledes.
