  Kortere stødstænger
(permalink) Mingo Member
Er ved at samle min 1679ccm motor men kan ikke justere ventilerne da der ikke er plads nok til søgerbladene.
Så skal jeg vel have fat i nogle kortere stødstænger eller hvad gør i ?
(permalink) mathiasen Member
Er der ikke plads under justerskruen?
Enten skal du shimme vippe-mekanismen op, eller korte dine stødstænger. Men det er der andre der ved meget mere om end mig.
Hej mathiasen
Der er ikke plads under justerskruen og fjedrene går helt ud til vippearmen.
Du skal udmåle vippearmsgeometrien, og bruge stødstænger i den rigtige længde. Det du gør er at lave en justerbar stødstang ved at save en over og dreje gevind, så du kan sætte et gevindstykke i.
Så monterer du den og vippetøjet, og drejer motoren indtil ventilen står præcis halvt løftet. Så drejer du din justerbare stødstang ind eller ud indtil ventiljusterskruen står parallelt med ventilstammen. Så har du den rigtige længde på stødstængerne,
og så kan du købe nogle der passer.
http://vwnettet.dk/forum/topic/7789
Takker for svarene.
Er der nogen der evt. har et billed af stødstænger som er lavet justerbar ?
Du må nok selv tænke dig til en gammel stødstang der er skåret midt over.
Kortet lidt af for at få plads til gevind og kontramøtrikker og forsynet med indvendigt gevind og en stump 6mm bolt.
Du skal jo kun lave én til at måle med, ikke et helt sæt.
(permalink) dennis_rol Member
Mingo skrev:
Takker for svarene.
du kan købe en af mig har sent en pm
