  Læk fra strømfordeleraksel.
(permalink) docdav Member
Der løber olie fra stedet hvor akslen går ind i motoren. Det er vel bare en O-ring?
Det løber ned af siden på motoren ved de venstre cylindre og giver nogen odeur i den varme kabineluft?
(permalink) mathiasen Member
Op med fordeleren og sæt en ny o-ring på! Vip den gamle af med en struetrækker og smør den nye med lidt olie, så den ikke bliver revet på vej ned igen.
