  gearkasse
Jeg er ved at købe en renoveret IRS gearkasse er der nogen der kender forskellen på model (irs 71-72) og så (irs 73 og op), her tænker jeg specielt på næsen og udveksling
Oval 56
Mail: Jacob@soebygaard.com
Hovedforskellen er at akslerne fra 8/72 bliver større i diameter. Medbringerne til synkronmechanordningen er slagloddede fra Werket og behøver ikke at blive svejset som på de ældre til store motorer. Igen lidt overdrevet. Jeg har kørt med dem uden at svejse dem på 2,0L tunet type4. Men nu er jeg jo også gammel mand.
Omvendt passer de uoriginale udvekslinger som man typisk har kunnet købe ikke. Om de fåes i dag ved jeg ikke.
Nogen af dem har kun et sidedæksel for at stive dif-huset bedre af og på dem med 1600 motor et stærkere dæksel.
Ja næsen er jo ændret til det nye ophæng, men kan ombyttes. Udvekslingerne er de samme til "samme motor"
det vil sige at jeg ikke umiddelbart kan anvende en 73 og frem på min 1302 irs bagende
Oval 56
Jo da, hvis du bytter skiftehuset.
men jeg vil helst ikke købe en renoveret gearkasse hvis skiftehuset ikke passer, da jeg pt ikke har nogen irs gearkasse
Oval 56
Du kan bruge skiftehuset fra en pendul også. Det er dumt at sige nej til en evt. god handel for sådan et lille problem.
prisen på 73 og 71 er den samme, det var bare et spårgsmål om jeg fik en bedre gearkasse ved at vælge en 73
Det vil jeg mene
Jeg tror ikke jeg har forstået det helt. er det kun skiftehuset jeg eventuelt behøver at skifte hvvis jeg vælger en 73. Er næsen på en 73 med 3 huls ophængning og findes der ikke en adapter
garantien bortfalder hvis jeg bytter skiftehuset.
Hvis der ikke findes anden udveksling til 73 kan jeg så ikke få den med en 3.88 + 0.89 på 4 gearet
Er udvekslingen på en 73 og en 72 den samme.
Oval 56
ja originalt er udvekslingerne de samme, til den samme motor.
Hvis den så går i stykker, må du jo bytte skiftehusene igen før du sender den reklamation.
Jeg går ud fra at skiftehuset skal skiftes pga 3 bolts ophænget istedet for 2 bolts ophæng, findes der ingen adapter
Er det en stor opgave at skifte skiftehuset.
Hvad med selve trækakslerne
Oval 56
Nej det er ikke nogen stor opgave at skifte. Du skal have en ny papírpakning og så sørge for at gearkassen står i frigear ved ombytningen.
Ellers er det bare skrue af og på.
