  Hvilken olie?
(permalink) Bachen Member
Jeg har en bobbel fra 1963 - er der nogen der ved hvilken olie jeg skal hælde på den?
Mineralsk 15W40.
Jeg har kørt 13 år på Bilka/HaraldNyborg/Aldi/Metro-olie til en 10-15 kr literen.. Det er typisk en 15W40.
Hvis du ikke har den vilde peppede motor, eller skal ræse langt og længe, er det tilstrækkeligt under "normale" forhold.
JAKOB
Hov der var Anders først - men godt vi enige :-)
Det er faktisk godt til det meste. Det er typisk en såkaldt "all-fleet" olie, der er beregnet til vognmænd der har en blandet vognpark. Også turbo diesel. Gode renseegenskaber skal der til.
Jeg har også brugt Bilkas 15/40 olie i mange år til hverdagsbiler. John Elnef bruger Duckhams 20/50, og køber stort ind når den er på tilbud.
Olie har en tendens til at blive en helt videnskab. Det er det selvfølgelig også for dem der fremstiller dem. Jeg har selv været på den vogn og rodet meget med det. men der er ingen grund til at købe og betale for at en olie f.eks overholder VW 500.00 eller 501.00. De krav opfylder nogen krav sådan at olien både kan køre i en Polo med fru Jensen og i en LT45 TD og køre 30.000 km. på olien. Ingen grund til at betale for det. Det hjælper ingenting. Altså når man har en motor der ikke kræver det.
(permalink) trump Member
anders ,der er ingen ud over bsa kørere der bruger mineralsk.det er til motore med slamfælder.du har vel filter på?.
trump1@webspeed.dk
Jo vi er mange der ikke tør bruge bruge andet eller ikke vil betale for syntetisk.
Jeg tør ikke bruge syntetisk på en luftkølet efter jeg så hvad Gene Berg skrev om dens manglende evne til at optage/afgive varme.
Jeg har så fået forklaret af en oliesælger at det kan der være noget om, men man kan ikke sige det generelt.
Men den luftkølede er meget afhængig af oliekøling, så jeg tør ikke tage chancen.
Så hvis man vil gardere sig må man køre mineralsk.
På min vandkølede, der kræver 10/40, kører jeg Mobil Super S. Som enten er delsyntetisk eller fuldsyntetisk, det ved jeg ikke. Prisen er fornuftig og motoren lyder pænt. Stemplerne er lidt, for at sige det mildt, korte, og skramler lidt på kold motor. Det er ikke så udtalt med Mobils som andre jeg har prøvet. Og når jeg en enkelt gang har haft ventildækslet af, er den pæn og ren.
Jeg skulle, uden at være ekspert på olie, mene at man kan klare sig fint med hvad fabrikken anbefaler - og de anbefaler mineralolie.
jeg var fuld for helvede!.bruger for øvrigt selv 20/50 castrol.
trump1@webspeed.dk
