  Montering af tank.....
(permalink) SJN Member
Er kommet så vidt som til at montere tank i mit lille projekt, men da jeg aldrig har haft en hel boble mellem hænderne, så kommer her lige et lille spørgsmål, dumt eller ej ......
Skal tanken sidde helt lige, her mener jeg oversiden af tanken, eller skal den sidde lidt skrå. Er svært at se umiddelbart på tanken hvordan den skal sidde.
Ligeledes kunne det være rart at se hvordan i andre buggyejere har monteret jeres tank .... her tænkes på beslag osv....
Det skal lige siges at de er en 1302 tank ....
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
En 1302 tank kan mig bekendt ikke passe i en buggy. Men jeg må være ved at blive for gammel. Da jeg byggede buggy i 1976-77 lagde man bare tanken ned i hullet og skruede den fast.
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
og det gør man stadig....
JB
Oh ja .... men nu er det jo ikke helt en buggy jeg bygger ..... deraf spørgsmålet ....
Er jo mest med henblik på at tankmåleren også gerne skulle passe sådan nogenlunde....
Med Venlig Hilsen
Hvorfor spørger du så hvordan andre buggyejere monterer deres tank ?
Frank - Lad være med at antage at folk der stiller et spørgsmål selv kender svaret på forhånd. Jeg stiller spørgsmålet i uvidenhed. Vidste jo ikke at tanken i en buggy "bare" bliver smidt i, og da jeg ikke ved om tanken skal monteres vandret eller lidt på skrå, stiller jeg ligeledes dette spørgsmål - i uvidenhed.
Du skal ikke søge hver lejlighed der er til at gøre nar af folk. Har du ikke noget fornuftigt at skrive - S
Med Venlig Hilsen
Jeg har klippet et stykke tekst ud fra dit spørgmål:
"Ligeledes kunne det være rart at se hvordan i andre buggyejere har monteret jeres tank .... her tænkes på beslag osv...."
Du må da meget undskylde hvis det kun er mig der kan se at du spørge om hvad andre buggyejere har gjort.
Hvis ikke du er ved at bygge en buggy, hvorfor spørger du så om det ?
Men i fremtiden når en tråd er startet af en der kalder sig SJN, så mener man noget andet end det der spørges om.
Men okey du har da lov at spørge om hvad man gør på en buggy.
Da jeg byggede buggy var der en firkantet hul i karrosseriet hvor tanken fra en gammel folkevogn passede i. Men jeg har godt set her på vwnettet at man idag åbenbart kan købe buggybyggesæt med det samme hul, men hvor tanken så ikke passer ??
Men om man så skal bruge tanken fra en 1302 ved jeg ikke.
Frank - Som sagt spørger jeg i uvidenhed til hvordan andre buggyejere har monteret deres tank. Jeg har ikke stået og kigget på at man har bygget en bygge, og vidste derfor ikke at der var udformet i karossen til at der kan være en tank der.... deraf spørgsmålet. Det er blevet afklaret nu.
Nu til næste spørgsmål. Skal tanken sidde vandret eller lidt på skrå for at man kan få tankmåleren til at måle rigtigt.
og jeg bruger en 1302 tank fordi at der ikke er plads til andet.....
Med Venlig Hilsen
Jeg er ked´af at sige det men dit spørgsmål lidt helt sort? for hvis det er en 1302 du skal montere en tank i så fatter jeg ikke dit spørgsmål? der kan den jo også kun sidde på en måde!
Jesper
Jeg må vist hellere nøjes med at svare at en tankmåler vel godt kan virker selv om tanken ikke sidder helt som i en 1302. Men omvendt skal tanken vel ikke sidde ret meget "anderledes" for at man heller ikke kan lufte den ud og så ikke fylde den helt op.
Armen til flyderen på tankmåleren kan jo også rettes lidt til efter behov. Det har jeg da gjort på min egen bil, som ikke er en buggy.
Jeg er stadig nysgerrig og vil holde øje med hvorfor du vil vide hvad ANDRE buggyejere har gjort. Hvis du ikke har en buggy, hvorfor skriver du så ANDRE ?
Ja Danborn, men det er vist meningen at vi selv skal regne ud at han har en Mania. Men derfor kunne han jo også godt eje en buggy og så skrive "andre buggyejere"
Jeg havde ikke set signaturen da jeg svarede første gang.
(permalink) kaspersen Member
kan se at der under sjn signatur står nybagt mania projekt ejer så
mon ikke det er sådan en fætter han er ved at lave..
Jojo .... det er da ikke nogen hemmelighed at jeg bygger en Mania.... deraf også signaturen ;)
Frank - Nej jeg ejer ikke en buggy - men antog, eftersom jeg ikke vidste bedre, at det også skulle laves i frihånd. Så, ikke så meget fokus på det - det er afklaret. Da jeg selv skal lave ophænget til benzintanken ville jeg jo gerne vide om den SKAL sidde helt lige eller om man kunne sætte den lidt på skrå, og det mener du godt man kan, hvis man retter på flyderen bagefter - jeg takker for dette svar. Det var lige det jeg ledte efter :)
Med Venlig Hilsen
Hva´så Kaspersen, er du så på vanddrivende medicin ? Nej nu skal jeg vist stoppe-
(permalink) Jakob M Member
Jeg måtte lave en tank selv, da en standart tank ikke passede i.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
