  1300 motor passer den i min 63'er
(permalink) RuneBo Member
hey har fingerne i en 1300 motor fra 71 aner ikke hvad model eller noget.... kan den så sidde i min t1'er fra 63??? nogen der kan hjælpe mig
hjælp lige lidt gutter``
(permalink) Blob Member
Ja hvor skulle den ikke kunne det? Det eneste som måske lige kan give lidt problemer er nok din kobling. Men hvis du allerede har en motor i, kan det sikkert løses alt sammen, ved så at låne lidt derfra, hvis der skulle være problmer.
Jakob
blob my man tak
Hvis din bils gearkasse er fra 63 og du stadig kører 6 volt, så passer starter og svinghjul ikke sammen og nej så passer motoren ikke umiddelbart.
En 63´er er født med 109 tænder på startkransen og svinghjulet er pakket for olie med en papir eller metalpakning mod krumtappen.
Starterens aksel har en større diameter end den fra 71, så du kan ikke umiddelbart bytte starter.
På en 71´er har svinghjulet 130 tænder på N
