  hvorfor går min motor ud, når jeg standser ??
hej
jeg har et noget irriterende problem med min motor i min bus.
Hvergang jeg standser eller tager farten meget af (feks ved lyskryds, hjørner og rundkørsler)så går motoren lige så stille ud.
Iøvrigt kører motoren perfekt, tændingen er sat ok(elektronisk), blandingen er ok(tændrørene er grå/brune) og når bussen holder stille går den ikke ud i tomgang(dog virker det som om den svinger lidt i omdrejningerne)
Motoren er en 1600 ep med en 28 pict2 karburator. (motoren er ret ny, men karburatoren er fra en anden motor og nok slidt).
jeg mistænker selv tomgangsdysen, hvor jeg har sat en g55 i, istedet for en elektromagnetisk. kunne det være det?
jeg kører med generator, så der er ikke rigtig plads til den elektromagnetiske dyse.
Men er der et andet sted jeg skal sætte ind?
(ja, jeg har prøvet at justere tomgangshastigheden op :-( )
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
hej der
Så blev det løst. dejligt
Ronnie
68' Westy camper
(permalink) Piraten Member
øh hvad var der galt, kunne da være meget rart at vide hvis man nu selv stod med samme problem
hej
Ja, hvad det egentligt var er lidt usikkert.
Anyway så blæste jeg karburatoren igennem med trykluft, monterede stadigvæk tomgangsdysen (g55) og justerede atter en gang på blandingen og tomgangen.
Så nu går den lidt hurtigere i tomgang end jeg kan lide, men går da ikke ud.
Med tiden skifter jeg nok karburatoren til noget ala type3(en i hver side), eller en nyere af samme slags.
Min synd er nok at jeg ikke bruger benzin filter, det skal til.
Ronnie
68' Westy camper
