  Afmontering af karros T1...
(permalink) Lyngbye Member
Lidt teknisk know how til dette!
Hvor befinder boltene, der skal skrues ud, sig?
Er der noget man skal være OBS på?
-Lyngbye-
Nu må du ikke blive sur vel. Men boltene er under bilen.
Nej, der sidder ca 20 rundt under varmekanelerne/panelerne husk de 4 store foran. 4 under bagsædet, hvis den er gammel nok yderligere 2 eller 4 under bagsædet oppe ved inderskærmen.
1 i hver side ved kuglestykket/bageste inderskærm.
2 under tanken
Obs: Husk at tage kablerne af motor og starter/batteri.
Tag sæderne og gearstangen af, så skal man ikke løfte så højt.
Hvorfor skal den tages af ?
Fordi der skal laves rust på både karros og bund, og den skal males og den skal pudses og den skal.............etc etc etc etc........
Tusind tak for hjælpen.
-Lyngbye-
Så vent med at tage karrosseriet af før du er færdig med at svejse. Eller næsten, for så er du sikker på at det passer sammen når du er færdig.
Så tag skroget af til sidst og svejs de småting du ikke kunne komme til, og sandblæs og mal.
Hvis du skal skifte varmekanaler, så start med at sætte nye dørnagler i så hængslerne er slørfri. Der er ikke noget ved at stå og passe en dør til der "hænger".
Brug dørene som støtte ved at lægge fladjern i klemme før du svejser. Du bliver forskrækket når du ser hvor maget det hele trækker sig og bliver skævt.
Glem alt om at svejse afstivning i. De svejsninger trækker også.
Lav en side af gangen.
Cool!
Og endnu engang tak!
-Lyngbye-
Husk lige at afmonter Hardy-Skiven på ratstammen også... Den kan man nemlig godt komme til at glemme (Og Gaffeltrucken kan sagtens løfte hele forvognen i den alene.. ;-)
R
