  Tromler???
(permalink) Kfer Hanz Member
Hva gør jeg for at få et sæt hjul på med krydsmål 5x120mm? Det er en 1200 fra 65 med 5huls stort krydsmål, tromler for og bag.
(permalink) BuggyBoy Member
Køber du ikke bare en adapter/spacer der har det ønskede mål? Jeg ved man kan få det fra 4-huls til 5-huls, så man kan vel også få det fra 5-huls størrelse "noget" til 5-huls størrelse 5x120...
Ellers kan du rotere hullerne med 1/10 omdrejning og få lavet 5 nye huller med den afstand som du ønsker... Men så skal det forbi et maskinværksted...
Man kan sige at hvis du får det lavet på maskinværkstedet så kan du selv vælge hvilke størrelse du vil bruge - så skal du ikke montere noget ekstra. Spacere gør jo at dine hjul kommer noget længere udad...
http://www.wheelenhancement.com/Images/adptr15stud.jpg
(permalink) Rolf Member
Det kan man nemlig ikke nej, for tromlerne på en 5 huls VW er så store i "snuden" at der ikke er plads til at lave huller til mindre boltmønster end ca ø150 mm.
Har prøvet !!
Hvis du vil lave om til eks 5x120 mm boltmønster skal du enten bruge nyere 4 huls tromler (hvis din forbro er ny nok, 1965 og fremefter)som skal bores om eller bruge adaptere. CSP og Ahnendorp sælger skiver og tromler uden bolt huller til bærekugle forbro og det gør det meget lettere for når man skal have både 4 huls VW og eks 5x120 bliver der MEGET tæt mellem nogle af hullerne i tromlerne/skiverne.
Jeg har lavet to sæt 4x100 til 5x130 mm adaptere og det kræver specielle umbrokobolte mm for der er ikke plads til alm hjulbolte.
Just my point of view :)
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Så må jeg ha en bærekugle forbro og nyere tromler ... ;)
[quote=Käfer Hanz]Så må jeg ha en bærekugle forbro og nyere tromler ... ;)
Hvis din bil har styrebundbolte forbro (gammel model forbro) kan du ikke umiddebart bytte forbroen ud til en nyere, den passer ikke på rammehovedet.
/R
Tlf 22141595
