  den kører på 3 cyl.
(permalink) joe Member
det er træls at den kører på 3 cyl i stedet for 4. Jeg har renset mine tændrør også kører den godti 5-10 min. jeg har sat nye tændkabler og tændspole i, mine tændrør er næsten nye, de har måske kørt 8 timer. men de er helt sodet til når jeg har haft taget dem ud.
Der er nok olie på, og det er lige til den øverste streg på pinden. hvad kan der være galt????
joe
(permalink) niels-erik Member
Har du set efter om din choker slår fra som den skal, det lyder som om du drukner motoren-Det er sansynligvis karburator fejl.
Hilsen Niels Erik
jeg tjekker lige takker
den er stadig gal med den motor!! andre gode råd?
Har du stillet ventiler og taget en kompressionsprøve, ellers gør det og kom tilbage.
Udmåling af tændkabler og rotor. Hvis delene er uoriginale så prøv med nogen gamle originale dele.
Men tag nu den prøve først.
WA-S
