  Røg og ingen gas
(permalink) Sean Crap Member
Min 1300 spyr blå røg de første sekunder, efter jeg har startet (altid i første hug), og de første 5-800 meter, jeg kører, vil den ikke rigtig tage gas. Den går ikke ud, men skal ligesom lige i gang før der sker noget. I øvrigt er der ingen knas.
Hvad kan det være?
Bruger den meget olie ?
umiddelbart er det fordi den æder noget motorolie at den ryger blå røg.....Slidte stempelringe/stempler/cylindre/ventilstyr/ventiler kunne være en grund.
Den bruger nogen olie - udstødningen sveder. Men kan den blå røg hænge sammen med den manglende villighed til at tage gas??
(permalink) dRjENSEN Member
Den manglende villighed til at tage gas har højst sandsynligt noget med din karburator at gøre (kan du høre om den "hvæser" unaturligt højt fra indsugningen?). Umiddelbart en choker ting vil jeg mene (den gør det kun når den er aldeles kold, ik'. Og ikke hver gang du starter!?).
Prøv f.eks at låne en anden karburator og se om problemet ændre sig.
Tak for svarene. Jo, kun når den er aldeles kold. Kan det være en karburatorrensning, der skal til, eller skal der pilles ved chokeren? (har minimal erfaring)
