  5000 omdr/min, 4.12 kron/spids-hjul, 0.93 4. gear, 195/65-15 dæk = 156km/t
kan det virkelig passe ????
(permalink) Rolf Member
Den er go' nok !! ca 155 km/t
/R
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
/R
Man kan åbenbart ikke stole på speedometret oppe i den ende af skalaen!!!!
slet ikke hvis nålen stopper ved 130 :-)
den stopper først ved "0" .......... been there done that
(permalink) cardude Member
skalaen stopper ved 120 hos mig men nålen bliver også ved her hele vejen op til bagsiden af 0 :D HE HE
151,7 for at være helt præcis. Dækket har en rulleomkreds på 1937mm
Med 0,89 vil det være 158,4
Hvorfor spørger du ?
Fordi mit speedo viste 145-150 da vi kørte hjem fra træf igår aftes fra Kalø, og Jens (som var min passager) spurgte hvor stærkt vi EGENTLIG kørte - jeg sagde at vi nok kørte ca 135km/t da jeg regnede med stor fejlvisning pga. små fordæk.... men det var så ikke tilfældet, vi kørte over 150 hele vejen hjem viste det sig (motorvej sen aften uden trafik - (til jer der har ondt i røven over det)).
Siden du nu har budt ind i indlægget Frank, så kan jeg fortælle at olietemperaturen ikke kom over 90 grader på din gamle tidligere motor ;-)
Jeg kan så dertil tilføje at en forøgelse på 400-500omdr (dvs. 5400-5500 omdr/min) heller ikke hæver olietemp. Jeg er MEGET imponeret over de "temperatur" egenskaber den motor her har... har aldrig prøvet noget lignende med en luftkølet.
min skala stopper så først ved 140...
Jeg gider ikke sige "hvad sagde jeg" men det tænker jeg når jeg hører om alle de temperaturproblemer mange har ligeså snart de ikke triller rundt i tomgang.
jaaa.. Jeg ved snart heller ikke hvad jeg skal sige - Hvorfor tune en T1 op til 80-90hk når en T4 kan levere det std. ?
Hilsen Rasmus (der har set lyset og har skiftet side) ;-)
