  Ledningsnet
(permalink) Klein Member
Så er den gal igen.
Det lader til at nissen har fået byttet rundet på et eller andet. når nøglen sidder i tændingen og drejet en enkelt gang, er der lys i alt der skal være lys i både ude og inde, men når bilen startes går alt lys undtaget køre lyset foran.. sikringer er blevet skiftet.. men hvad kan der være blevet byttet rundt på?
Brunhilde/louise
Har du haft den på værksted eller tror du ledningerne hopper rundt om natten ?
Hvis det er en luftkølet VW der er tale om og den har kørelys, så skal man nok starte med at koble det fra. Det er svært at råde dig når ikke du fortæller lidt mere.
