  Tip søges: Fastgørelse af karburatorspjælds-split?
(permalink) jakob356 Member
Vi kører med en 41 år gammel solex karburator i vores fantastisk fede bus, og den virker bare herligt.
For det meste altså.
_EN GANG I MELLEM_ sker der nemlig det at den split, der skal hindre spjældet i at dreje hele vejen rundt falder ned og lægger sig til rette i noget - heldigvis ret klistrende - olie og snavs neden for karburatoren.
-->>> - Hvordan får man den til at sidde permanent fast? <<---
Køber en ny? Det er vel hullet til splitten der er udvidet lidt gennem årene? Tyggegummi? Kontaktlim? Svejseklat? Slag med hammer?
Ja hvad gør I "gamle" garvede i sådan en situation?
mvh og på forhånd tak
Jakob & Co.
1965 gul/hvid bus
(PS jeg har lånt et foto fra et indlæg af "Snibeke")
Hej Jakob og co
Det er ok med lån af billede...:)
Min blev banket fast med en lille prinsessehammer og den sidder endnu...
Vwibeke
(permalink) BuggyBoy Member
ellers giv den en lille bitte klat logtite inden du sætter den i igen... så løber den i hvert fald ingen steder!!!
OK.
Loctite? Det må prøves.
Ellers nogen forslag fra de erfarne?
JAKOB
(permalink) kylle200 Member
Jeg har også gode erfaringer med Loctite, den røde.
Carsten
Klem den i enden så den bliver oval og bank den på plads Jakob.
Se DET var en idé! Simpelt og ligetil.. Må prøves :-)
JAKOB
